Vecchio 11 agosto 07, 20:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Hurricane 550.........SECONDO PROBLEMA????
Ciao a tutti!!!!
Premetto che il mio non vuol essere un post a scopo allarmistico al contrario....voglio magari confrontarmi con gli altri possessori del modello.
Praticamente e' successo che oggi pomeriggio, mentre stavo collaudando l'Hurricane di un mio amico, mentre mi trovavo a 10 cm in hovering a giri relativamente bassi......E' ESPLOSA UNA PALA!!!!!!!!!! PAURA!!!!! Non mi era mai capitato ma e' un'esperienza veramente brutta....il suono e' tipo uno scoppio e la pala e' partita a proiettile.....l'elicottero ha subito la rottura del tubo di coda con rottura dei relativi supporti e si e' piegato l'albero e lo spindle.......
La pala si e' spezzata praticamente a mezzo cm dalla manina portapala......
Chiedo ad altri se e' capitato perche' 2 settimane prima avevo visto in negozio un hurricane usato che veniva venduto senza pale , visto che al proprietario di prima, una se ne era spezzata proprio vicino alla manina mentre lo rimetteva a posto.....questgo e' quello che mi e' stato detto!!!!
Comunque....difetto di fabbricazione in serie(Non penso e lo spero vivamente) o difettosita' del singolo pezzo(Quindi sfiga nera!!!)....LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO !!!!! Ci e' andata bene che nessuno si e' fatto male, comunque sia stavamo a piu' di 10 metri dal modello....la pala e' finita quasi a 20 metri dal modello......questo per far capire magari a qualche principiante quanto puo' essere pericoloso fare hovering con il medello belllo bello a 2 metri dalla faccia.......qualche volta, in tempi lontani l'ho fatto anche io lo ammetto, ma come ho cominciato a capire cosa avevo per le mani ho subito cominciato a tenere le distanze......
Ciao a tutti
Enrico.
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 07, 16:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Harryflex
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: Firenze
L' Hurricane e la pala spezzata
Ciao, io ho appena comprato l'Hurricane, e sto aspettando che un mio amico me lo finisca di montare e settare. Poi lo proveremo e ti saprò dire le mie impressioni.
Penso che il promo volo potra effettuarsi intorno al 25 agosto.
Ti farò sapere sul forum come è andata.
Ciao.
Harryflex
LOGO 600 3D
Harryflex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 07, 16:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da Harryflex
Ciao.
Harryflex
Ok!!! Dai un occhio per sicurezza alle pale.....magari prova a fletterla leggermente tenendola dalla punta.....piano piano pero' altrimenti se e' buona la vai a spezzare inutilmente
Enrico.
Vecchio 17 agosto 07, 01:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie del consiglio, le controllerò sicuramente.
Ciao, Harryflex
LOGO 600 3D
Vecchio 20 agosto 07, 09:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Originalmente inviato da enriconnection
Ciao a tutti!!!!
Ciao a tutti
Enrico.
Ciao...............
a me questo problema non si è verificato...............comunque ho già sostituito le pale di serie (in legno) con quelle in fibra/carbonio (è un passo da fare prima o poi).........
P.S.: occhio alle 3 viti autofilettanti delle due corone................si svitano che è un piacere
ciaooooooooooooo
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 07, 15:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Originalmente inviato da speedy
Ciao...............
Ciao, mi puoi dire quali pale hai montato?
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 07, 11:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Originalmente inviato da aldinello
le pale sono delle Mah da 500 in fibra/carbonio che ho trovato in America.......
qua le pale da 500 sono introvabili............
le ho pagate un casino però..............
questo è il sito http://helihobby.com/html/main_rotor_blades.html
ciaooooooooo
Vecchio 22 agosto 07, 19:43   #8 (permalink)  Top
ciaooooooooo
Ti ringrazio per il link.
Dato che vorrei acquistarle in Italia, ho visto che le SAB ci sono anche da 530mm. Secondo te non sarebbe un giusto compromesso tra le 500 e le 550 che comunque si possono montare? Ovvio che il motore di serie non lo cambio, visto che non faccio ancora 3d, al massimo qualche semplice rovescio...
Vecchio 24 agosto 07, 10:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Se può valere come prova, io ho montato delle SAB da 550 ma il motore originale non ce la fa (si fa giusto giusto un voletto senza pretese) quindi sono tornato a montare quelle in legno finchè non mi sono arrivate quelle in fibra dall'america. Le 530 sono leggermente più piccole quindi vanno meglio però non ti aspettare grandi cose e se fossi in te cercherei della 500.
Io adesso sono contento e va bene..................ciaooooo
Hurricane 50 simo.30 Elimodellismo in Generale 1 02 novembre 07 21:57
Hurricane 550 ChesoLari Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 ottobre 07 11:04
T-rex 600 e hurricane ChesoLari Elimodellismo Motore Elettrico 35 22 ottobre 07 20:50
Hurricane 550.........primo problema speedy Elimodellismo Motore Elettrico 8 09 agosto 07 22:41
hurricane 550 simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 0 03 agosto 07 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:34.
