Vecchio 08 gennaio 07, 13:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
Procopter 3D Modifiche e Migliorie...
Apro questo post per condividere con i possessori di questo elicottero tutte le migliorie e le modifiche necessarie per renderlo tecnicamente più competitivo.
A cominciare dalla scelta di upgradare in ergal tutte le parti possibili, non è una grande spesa però già cambia molto il comportamento del procopter, ma non basta. Sulla base di esperienze precedenti ho sentito la necessità di effettuare qualche altra modifica.
1) Il flybar costituito da 2 elementi separati l'ho modificato adattando quello a quadrilatero del T-rex... per ora va bene ed è più facile da regolare... qualche altra miglioria in fase di sviluppo.
2) L'eliminazione delle "S" tramite inserimento di uniball.
3) L'aggiunta di un prolungamento sul piano inclinato per mettere la ricevente al muso.
4) L'eliminazione di un leggero gioco (nel caso di chi ha montato la scatola in ergal della coda) tramite un piccolo spessore tra i cuscinetti e le facciate di chiusura della scatola.
Ora quello che intendo fare ma che non ho ancora fatto è :
1) UN CLASSICO... il leveraggio della coda... ne serve uno tipo il t-rex, cioè eliminare il trascinatore con lo stelo che si inserisce sulla squadretta ad "L" e inserirne uno che sposti il trascinatore tramite 2 punti di aggancio sull'asse verticale e ovviamente le manine basculanti su un perno in modo da non fare attrito durante il cambio di coppia alle pale posteriori.
...poi... suggerite....
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 OlandeseVolante Elimodellismo Motore Elettrico 189 20 marzo 09 18:14
Easy Star RTF 4ch - migliorie linfra1 Aeromodellismo Principianti 3 01 dicembre 07 21:25
Migliorie Walkera 4 dressen Elimodellismo in Generale 2 26 ottobre 06 18:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:30.
