Vecchio 10 gennaio 07, 10:31   #4 (permalink)  Top
Kymera76
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
Altra modifica importante accennata precedentemente, ovvero il sistema del comando di coda, quella maledetta squadretta forata che si interseca con il piolino del cilindretto che comanda il passo (per capirci quello cuscinettato che scorre sull'alberino posteriore), c'è troppo gioco quindi soluzione studiata ieri alle 2 di notte... rapida e abbastanza facile da fare... tagliare l'ultima linguetta della squadretta (dove appunto c'è il foro di attacco al cilindretto) forare la parte restante (quella verticale) e inserire una manina uniball corta (compresa di uniball) che inserita nel piolino non porta nessun gioco rispetto a prima.
Chiaramente il massimo sarebbe poter avvitare l'uniball direttamente al cilindretto... ci sto lavorando...
Intanto qualche foto...
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
