| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-04-2005
L'unico problema è che il piatto del procopter è a 120° e quella della foto è da 90° | |
| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-05-2005 Residenza: Milano
e ci sono altri upgrade interessanti, io mi sono rifatto tutto l'eli http://stores.ebay.it/id=97104727&ss...TRK:MEWA:MESST Ultima modifica di maperik : 31 maggio 07 alle ore 16:56 | |
| | #24 (permalink) Top | |
non per fargli la pubblicità, non mene viene in tasca nulla. ti assicuro che la manifattura è fantastica se guardi bene, tipo i leveraggi della flybar, noterai che è tutto un pezzo e non 2 metà che bisogna allinearle in fase di settaggio, non so se mi spiego, questo è un solo piccolo esempio della diversità ci sono upgrade e upgrade........... | |
| | #25 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
La qualità dei ricambi del procopter è comunque ottima e i pezzi sono comunque lavorati CNC, certo non sono colorati come quelli ma ti assicuro che sono ben fatti. Poi se uno vuole spendere un botto di soldi solo per non perdere 5 minuti per allineare 2 pezzi in fase di montaggio... Io preferisco risparmiare e spendere quei soldi magari per un'altro pacco batterie Ciao, Gianfilippo | |
| | #26 (permalink) Top | |
un'altra differenza è nel rotore di coda dove il supporto che sposta le manine, in origine sono fisse mentre le mie sono snodate = corsa interamente usufruita mentre prima si torceva e non riuscivo ad arrivare a fine corsa, in più ho la fluidita nel movimento. non ho trovato un rotore principale "originale" completo in alluminio ma solo pezzetti. quindi non saprei se effettivamente è a buon mercato. la mia libidine è stata nel strasformarlo completamente in alluminio non cambiare pezzettini per risparmiare. non voglio fare polemica è solo una precisione. scusa se per caso ti avessi offeso involontariamente. | |
| | #27 (permalink) Top | |
il forum è fatto per scambiare idee ed esprimre le proprie opinioni.Metti una foto del gruppo di coda che sono curioso. Effettivamente sul procopter c'è da dire che manca totalmente di istruzioni a parte un minimo per l'inizio, manca di un'esploso della meccanica e negli upgrade non trovi alcuna indicazione sul montaggio. Ti devi arrangiare.Infatti se acquisti la testa, non c'è scritto da nessuna parte che ti devi prendere necessariamente anche i cuscinetti altrimenti non puoi montare li supporto flybar e devi pure capire quali cuscinetti prenderti. Se monti la testa in allu, si nota che l'albero delle pale è + in alto della flybar di parecch mm rispetto la testa in plastica quindi devi rifarti i tiranti che vanno alle manine porta pale alle squadretta. Oltre a non esserci come ricambi, non sta scritto da nessuna parte che devi rifarteli. Per il resto i materiali sono buoni e anche ben fatti e soprattutto economici che è il motivo principale per cui ho deciso di acquistarlo, altrimenti sarei andato su modelli come il trex o altro. Ciao, | |
| Bookmarks |
| Procopter 500 | lapo92 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 12 dicembre 14 14:28 |
| help procopter 3d !!!!!! | dario00 | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 11 marzo 08 10:12 |
