Originalmente inviato da maperik ....non voglio fare polemica è solo una precisione.
scusa se per caso ti avessi offeso involontariamente. |
Figurati,
il forum è fatto per scambiare idee ed esprimre le proprie opinioni.
Metti una foto del gruppo di coda che sono curioso.
Effettivamente sul procopter c'è da dire che manca totalmente di istruzioni a parte un minimo per l'inizio, manca di un'esploso della meccanica e negli upgrade non trovi alcuna indicazione sul montaggio.
Ti devi arrangiare.
Infatti se acquisti la testa, non c'è scritto da nessuna parte che ti devi prendere
necessariamente anche i cuscinetti altrimenti non puoi montare li supporto flybar e devi pure capire quali cuscinetti prenderti.
Se monti la testa in allu, si nota che l'albero delle pale è + in alto della flybar di parecch mm rispetto la testa in plastica quindi devi rifarti i tiranti che vanno alle manine porta pale alle squadretta. Oltre a non esserci come ricambi, non sta scritto da nessuna parte che
devi rifarteli.
Per il resto i materiali sono buoni e anche ben fatti e soprattutto economici che è il motivo principale per cui ho deciso di acquistarlo, altrimenti sarei andato su modelli come il trex o altro.
Ciao,
