23 giugno 14, 14:33 | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Fatto questo, rimetti il gyro in avcs e ti preoccupi di settare il valore gain giusto !! Ps il piccolo gioco nell'accoppiamento tra gli ingranaggi non interessa il tuo problema ! Al momento della rotazione, esso stesso scompare !
__________________ Live Free Or Fly | |
23 giugno 14, 14:53 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2009 Residenza: Alessandria
Ti ringrazio, proverò a riposizionare meccanicamente il server di coda per centrare meglio i palini, e magari in seconda battuta a tentare una riduzione del passo che mi pare di aver capito leggendo la discussione, se troppo elevato, potrebbe portare a porblemi simili se non uguali.
23 giugno 14, 15:10 | #93 (permalink) Top | |
cmq il passo lo escluderei .. Almeno da come descrivi il problema ( visto che parli di hovering ) .. Anche se meccanicamente avessi 16 gradi ( ovviamente è un esempio estremo) in hovering ne useresti nemmeno 1/4 . Potresti perdere la coda nei cambi di passo repentini, nelle stoppate ecc.. ma non mi pare questo il caso .. Dai ricontrolla il setup del gyro e facci sapere
27 giugno 14, 23:24 | #94 (permalink) Top |
Ho provato a centralizzare meglio la posizione dei palini di coda, o meglio riposizionando il server di coda ho fatto si che i palini di coda arrivassero a fine corsa anche a SX (in realtà così però in posizione iniziale non perfettamengte centrati ma più spostati a Sx e questo era il motivo per cui non l'ho fatto subito). Mi sono anche accorto che in realtà la curva normale del passo N-Pi non era lineare (ovvero 25, 35, 50, 70, 100) l'avevo modificata per non correggere meccanicamente l'angolo negativo delle pale (-5° con lo stick tutto giù, le impostazioni di fabbrica forse?) le ho rimodificate in 10, 25, 45, 60, 75. Non so se sia la prima modifica o la seconda comunque ora sembra funzionare meglio. Grazie Ciao |
30 luglio 14, 17:18 | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
Mah per quanto il servo non sia eccezionale non penso che possa essere messo in difficolta a tal punto da andare in crisi per cosi poco.... Io protendo piu per un problema di setup di base o meccanico.
__________________ DX8 mode 1 |
30 luglio 14, 17:42 | #97 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Sul mio lo fa solo in normal. Se attivo l'idle up 1 o 2 la coda resta ferma. Si vede che a giri più bassi non è sufficientemente veloce...
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
30 luglio 14, 19:31 | #98 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
| Solitamente si usa la 2600/2650mah... ma và bene anche la 3000mah, è solo un pò più grossa e pensate.
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 |
Logo 600 3D - Trex 500DFC - HC3 -80HV -ricambi | millenium | Merc. Elimodellismo | 3 | 03 settembre 13 15:39 |
Problema coda trex 450 | Libellula70 | Elimodellismo Principianti | 7 | 08 marzo 12 21:09 |
problema CODA trex strano | gozilla | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 24 agosto 07 13:55 |
Problema coda Trex | bellanano | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 28 gennaio 07 18:29 |
Trex 450S ho problema in coda... | mademy | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 21 gennaio 07 23:08 |
