06 marzo 12, 04:25 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 05-01-2012 Residenza: Franciacorta (bs)
| Problema coda trex 450
Ciao ragazzi, ieri ho rotto un servo di coda del mio trex 450, sostituito con un altro servo 9g ma adesso l'elicottero gira come una trottola.....cosa posso fare? |
06 marzo 12, 07:20 | #2 (permalink) Top | |
-il reverse del gyro sia corretto -ci sia passo se poi per caso hai smontato anche il rotore ci coda e/o la cinghia, tutta un'altra serie di cosine e se non hai capito di che cosa parlo, metterti a leggere/studiare http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html (post delle h 04:48)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
07 marzo 12, 04:38 | #4 (permalink) Top |
Ma scusate se l'elicottero andava perfettamente prima della rottura del servo, perché controllare tutti questi settaggi ?, la configurazione e: Radio MX16s Trex 450 v2 Giro 192ml Eflite Forse ho trovato il problema l'alberino della coda storto? Oggi provo vi faccio sapere Grazie |
07 marzo 12, 07:25 | #5 (permalink) Top | |
perché se cambi il servo o cambi la sua posizione, può cambiare il reverse del gyro se sai che cosa è e come funziona dalla tua osservazione, parrebbe di no intanto, a parziale soluzione dei tuoi dubbi, vorrei ricordarti questo: SERVO REVERSE si chiama SERVO REVERSE o semplicemente "REVERSE" la funzione sulla radio che permette di avere la risposta desiderata dal servocomando, e riguarda ogni singolo canale del sistema radio-ricevente cioè ogni canale può funzionare in un senso (Normal = NOR) o nel senso diametralmente opposto (Reverse o REV), questo perché il costruttore produce e programma un servocomando, ma sarebbe assurdo dovesse preoccuparsi di come viene poi montato su un numero illimitato di elicotteri quindi la cosa più semplice è poter invertire (reversare) il verso in cui lavora il servo capisci bene che se abbiamo stesso servo, stessa radio, ma il servo in un elicottero diverso è posizionato alla rovescia, per ottenere la stessa direzione di risposta devo invertire il senso di funzionamento venendo alla pratica: se tu vuoi dare comando per andare in avanti e invece il servo cabra il piatto ciclico, capisci bene che la risposta è rovesciata poi, volendo io accenderti un'altra "lampadina", ti mostrerei questo:
07 marzo 12, 22:50 | #6 (permalink) Top |
Molto utile il tuo aiuto, ho trovato il problema , era il passo delle paline di coda......grazie Continuo ad avere un altro problema molto spesso l'elicottero da colpi verso il basso ( ho rotto 3 carrelli) |
07 marzo 12, 23:51 | #7 (permalink) Top |
| sarebbe opportuno controllare dapprima le curve del passo e del gas che hai in uso
trex 450 sport problema coda | infinity | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 15 ottobre 11 15:54 |
Problema Coda Trex 450 Pro Flybarless | PUKAS | Elimodellismo Principianti | 13 | 16 febbraio 11 12:04 |
trex 450 problema coda | febelus | Elimodellismo Principianti | 19 | 08 gennaio 11 00:51 |
problema montaggio coda trex 450 pro | kinggiamma | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 gennaio 10 11:04 |
