TREX 500DFC e xbar :problema con la coda Ho la versione combo trex 500 dfc con xbar. Il mio problema è che dando passo molto veloce , l'elicottero si alza dando una scodata a destra (muso a sinistra)anche di 90 gradi a volte, poi ritorna AL CENTRO. hO PROVATO AD AUMENTARE IL GAIN DALLA RADIO 8AURORA 9) MA NIENTE DA FARE. Ho provato ad aumentare anche la precompensazione ma anche portandola a valori molto alti è come se non sentisse il parametro. In teoria con valori molto alti la coda dovrebbe iniziare a oscillare per la troppa preconpensazione giusto? Cosa può essere? Mi è stato consigliato di aumentare il pinione t da 12T a 14T il problema è che non ne trovo di pinioni elicoidali a 14t(li trovo solo dritti). Potreste aiutarmi? Ho anche provato manualmente a vedere se c'è gioco con l'albero di coda ma non ho notato nulla. A mio avviso è per forza un problema di elettronica altrimenti aumentando i parametri dovrebbe iniziare a sbachettare sempre cosa che non fa (l xbar suggerisce di aumentare la precompensazione fin quando non sbacchetta ...ma non sbacchetta mai:mellow::huh::o:) |
Soluzione: -Girare a 3 milioni di giri, usare un servo più potente e alleggerire al massimo il modello (più che altro non appesantirlo). E' da sottolineare che la maggiore responsabilità è del servo poco potente, io ho risolto usando il Gotech servo molto veloce e potente che costa meno di 10 dollari in cina, unica pecca è che va solo a 4,8v. Ho provato il 9254 della Futaba.......ogni volta che entrava in azione si cacava sotto:icon_rofl |
Per il peso ho il talon 90 e una lipo 3300 45/90 c nanotech che però rispetto ad altre marche pur con più A e più leggera. Quello che non mi torna è...come è possibile che dando anche 90 di precompensazione la coda non vada in "oscillazione"? |
Hai qualche problema meccanico. Prova a tenere fermo il rotore e forza il ruotino vedi se tiene. |
Le lipo 3300 45-90 nanotech le ho anche io e sono macigni, ci si vola sul 500...ma devi avere un buon servo di coda por compensare tutto quel peso. delle batterie migliori per peso possono essere delle 2650mah con 40-45c di scarica. Io di servo uso questo preso da Hobbyking Europa in 4 giorni a casa, non mandarlo a 6v sennò dopo poco si brucia, con questo non avrai più problemi. |
Al mio campo c'è il t-rex 500 dfc con elettronica stock , monta lipo da 3000 e 3300 turnigy e come centralina beastx e la coda tiene bene... è uno pignolo , di sicuro ha la meccanica anche troppo in ordine. |
Ps le meccaniche di tutti e 3 modelli sono scorrevolissime e perfette......-_- |
che sfiga allora :lol: |
Ho il tuo stesso modello con il tuo stesso problema...ma con il vbar. Premetto però che ora sto alimentando a 5,5v. 1)Ho sostituito il ds525 con un qualsiasi standard che tira più di 3kg e il problema lo risolvi. Solo che devi montarlo sulla coda con il supporto esterno sul tubo di coda e sbilancia abbastanza il modello. >>>>>Quindi ho capito che il problema è la forza del servo e non tanto la velocità.[provare per credere]. 2)Per ora ho risolto usando il buco più interno della squadretta[più forza e meno velocità] del ds525 alimentato a 5,5v... quindi tira meno di 3kg.E smanettando sulla sensibilità generale. La coda rimane abbastanza ferma...non granitica ma più che decente per fare tic toc e stoppate non estremissime. 3)Puoi montare un qualsiasi altro servo mini che tira più di 3kg. ps. sono stato 3 mesi a smanettare come un matto con l'elettronica e anche io mi aspettavo che muovendo i parametri[ anche a caxxo] la coda sbacchettasse! niente... Buoni voli! :wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38. |
