| | #31 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
) anche tu non hai attentamente letto il post, la configurazione utilizzata, le caratteristiche del motore, il pignone utilizzato, il perchè di alcune scelte (vedi batterie) etc etc.Oppure non riesci a 'distinguere' cosa significhi 3s2p da A, da V o da W (un pò di sana ironia non fà mai male! Purtroppo non ho un video del mio modello (che comunque mi riprometto di postare non appena mi sarà possibile), ma ti posto il link di un video del lepton con alimentazione con 3celle (configurazione due pacchi da 3 celle in parallelo da 2100mAh della Apex, quindi 3S2P 11,1V 4200mAh). http://video.helifreak.com/?subpath=...ton_test3s.wmv Certo, se al comando ci fossero pollici più capaci..... (non i miei, si intende!) Fra l'altro mi è stato raccontato (da amici che sono stati ad Ozzano) che hanno visto volare il Lepton sia in configurazione 4SxP che 3SxP (dei pazzi sicuramente come me Ma scherzi a parte...... il 3025-8 della Hyperion con Kv 985 giri/V è un ottimo motore per il Lepton per poter essere utilizzato (viste le sue caratteristiche elettriche) nel suo range di efficienza con alimentazione 3s2p e pignone da 26T. Il lepton per il momento ha il problema della disponibilità dei pignoni (sono disponibili solo il 24 ed il 26 almeno per quanto mi è dato sapere) e questo limita molto la scelta dei motori in relazione al numero di celle lipo impiegate. Per l'alimentazione 4s si può utilizzare al meglio il 3025-10 con Kv 815 giri/V. Questo per avere la 'curva' del regolatore nel range 90/95% (pochissima potenza 'dissipata' inutilmente dal regolatore). La prova da fare, viste le ottime caratteristiche elettriche del Kontronic, è utilizzare il 3025-8 con alimentazione a 4 celle e con pignone da 24, settando una 'curva' sul regolatore intorno al 70/75% a seconda dei giri rotore desiderati. Naturalmente con alimentazione 4s è possibile 'sostenere' un numero di giri rotore più elevato e quindi avere un modello sicuramente più performante rispetto all'alimentazione con 3 celle (che ripeto è stata scelta da me come prima configurazione per utilizzare IN PARALLELO i pacchi da 3s1p 2000/2100mAh già in mio possesso!) Con la disponibilità di pignoni differenti (esempio da 20 denti) sarebbe possibile utilizzare lo stesso motore con alimentazione a 4S con 'curva' del regolatore intorno ai valori prima citati, cioè 90/95%. Tutto questo naturalmente per avere un numero di giri rotore compreso fra i 2600 ed i 2800 giri/minuto (a seconda del tipo di batterie utilizzato). Una volta disponibili differenti misure di pignoni (e potendo naturalmente 'accostare' il motore alla corona per lo spazio necessario), si potrebbero provare configurazioni HV (5s o 6s) sicuramente più efficienti dal punto di vista puramente 'elettrico'. Ciao
__________________ | |
| | #33 (permalink) Top |
| User |
Mi risulta che Andresa Puosi ha volato con un modello dei Livi (4S/Hacker e Kontronic se non vado errato) e ne avevano anche un altro in configurazione 3S (con un pacco lipo Kokam da 3200 o giù di li) che hanno fatto provare.... Questo per il sabato fino alle 17.00 per quanto mi è dato sapere.....ma ripeto, io non ero li....
__________________ Ultima modifica di nigel_uno : 10 luglio 06 alle ore 23:44 |
| | #34 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-01-2006 Residenza: Fabriano (AN)
ciao Nigel quando dici :" Questo per avere la 'curva' del regolatore nel range 90/95% (pochissima potenza 'dissipata' inutilmente dal regolatore)." commetti un errore.... Per quanto ne so io, i regolatori moderni non sono come quelli di una volta che abbassavano la tensione aumentando un carico reattivo/induttivo tra batteria e motore; il calore generato dal regolatore è dovuto alle perdite di commutazione necessarie per variare il duty cycle d'alimentazione sulle fasi, che a sua volta determina la tensione media al motore. In parole povere se stai al 25% o al 99% non varia l'energia dissipata dal regolatore, cambia sicuramente l'efficienza del sistema. Un articolo che ho letto su HelicopterWorld di questo mese dove il giornalista intervistava il proprietario nonchè progettista della CastleCreation metteva in luce tra le altre cose il fatto che quando il regolatore lavora a carichi parziali aumenta molto il disturbo sul segnale radio e sulla tensione in uscita dal BEC, cosa che si elimina quando vai al 100% perchè non c'è commutazione per la variazione di velocità ma solo per la regolazione della fase sui tre fili....<_< non ci metto bocca ciao ciao |
| | #36 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
, mi sono espresso male, ma intendevo proprio la perdita di efficienza del regolatore e quindi dell'intero sistema di alimentazione, che si traduce (naturalmente) in una perdita di potenza utile.Ciao
| Bookmarks |
| Hirobo Lepton - HDX-500 | ste | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 07 settembre 07 14:09 |
| hirobo lepton vs t-rex 600 | pterigio | Elimodellismo in Generale | 30 | 24 gennaio 07 11:01 |
| Hirobo Lepton EX | nigel_uno | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 11 giugno 06 15:50 |
