Discussione: Hirobo Lepton Ex...
Vecchio 11 luglio 06, 09:10   #34 (permalink)  Top
Traptech
L'avatar di Traptech
Data registr.: 12-01-2006
Residenza: Fabriano (AN)
ciao Nigel
quando dici :" Questo per avere la 'curva' del regolatore nel range 90/95% (pochissima potenza 'dissipata' inutilmente dal regolatore)." commetti un errore....
Per quanto ne so io, i regolatori moderni non sono come quelli di una volta che abbassavano la tensione aumentando un carico reattivo/induttivo tra batteria e motore;
il calore generato dal regolatore è dovuto alle perdite di commutazione necessarie per variare il duty cycle d'alimentazione sulle fasi, che a sua volta determina la tensione media al motore. In parole povere se stai al 25% o al 99% non varia l'energia dissipata dal regolatore, cambia sicuramente l'efficienza del sistema.
Un articolo che ho letto su HelicopterWorld di questo mese dove il giornalista intervistava il proprietario nonchè progettista della CastleCreation metteva in luce tra le altre cose il fatto che quando il regolatore lavora a carichi parziali aumenta molto il disturbo sul segnale radio e sulla tensione in uscita dal BEC, cosa che si elimina quando
vai al 100% perchè non c'è commutazione per la variazione di velocità ma solo per la regolazione della fase sui tre fili....<_< non ci metto bocca
ciao ciao
Traptech non è collegato   Rispondi citando
