Vecchio 06 settembre 07, 22:23   #1 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
Hirobo Lepton - HDX-500
Mi serve un consiglio, quali pale e palini devo montare? Sab? Quali modelli?
ciao, Ste
ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 07, 00:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Io sul mio spirit pro vuolevo montare i palini sab ma mi han detto che li hanno solo con lo spessore che và nelle manine di 5mm...nel mio spirit servono da 4 nel tuo non so'...io stavo per ordinarli,fortuna che ho chiamato prima di ordinare.Quindi controlla i tuoi se sono da 4 o 5mm.
Comunque non sono in grado di consigliarti dei palini per il tuo ely.
Come pale credo che le sab vadano benissimo,in molti le usano(anche io e mi ci trov bene)
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 07, 00:50   #3 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ste
ciao, Ste
Pale sab da 430mm blu o nere ( blu sono più indicate per il 3d ) e palini dello spirit o cmq similari da 68mm ( ti consiglio questi : http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=2830 ).
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 07, 15:01   #4 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da g14c0m0
Saluti
Ma dove le prendi? Non le trovo da nessuna parte.
Altra cosa:
Il regolatore che ti danno con l'HDX-500, il sonix 60 con u-bec esterno l'avete mai provato? E ancora: di solito il bec non andrebbe collegato direttamente alla batteria? E non bisognerebbe scollegare il cavetto rosso dal regolatore?
L'u-bec che ti danno nel kit ha invece tutti e tre i cavi, bianco-rosso-nero, sembrerebbe quasi che lo si debba collegare in serie al regolatore e non in parallelo sulla batteria principale.
Cosa mi dite?
ciao, Ste
Vecchio 07 settembre 07, 15:09   #5 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Altra cosa:
Cosa mi dite?
ciao, Ste
Ciao Ste
Ti rispondo solo per quanto riguarda le pale perchè non conosco l'hdx-500 nè tanto meno l'elettronica che viene data in dotazione.
Per quanto riguarda i palini o li prendi dal sito che ti ho dato prima oppure in italia puoi prendere quelli dello spirit ( quelli in carbonio costano un botto ... oltre 40€ mi sembra ) mentre le pale le compro direttamente alla sab ( www.sab-compositi.it )
Ciao, Giacomo
  Rispondi citando
hirobo lepton vs t-rex 600 pterigio Elimodellismo in Generale 30 24 gennaio 07 12:01
Hirobo Lepton Ex... alexcobra23 Elimodellismo Motore Elettrico 36 11 luglio 06 11:25
Hirobo Lepton EX nigel_uno Elimodellismo Motore Elettrico 22 11 giugno 06 16:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:43.
