Discussione: Hirobo Lepton Ex...
Vecchio 10 luglio 06, 22:48   #31 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da massi69
non girare in giro alla torta: non dai consigli ma giudichi, come si fa a capire la differenza da uno che con un modello del genere va con 3 s che fara fatica a far un semplice volato.
non mi piaciono le persone quando vogliono far il piu' sugli altri quando non sanno distinguere una configurazione all altra e un volo un po' decente.
meno chiacchere e fatti piu' concreti.
ciao da un altro volatore della domenica
Molto 'probabilmente' (e sottolineo probabilmente ) anche tu non hai attentamente letto il post, la configurazione utilizzata, le caratteristiche del motore, il pignone utilizzato, il perchè di alcune scelte (vedi batterie) etc etc.
Oppure non riesci a 'distinguere' cosa significhi 3s2p da A, da V o da W (un pò di sana ironia non fà mai male! )
Purtroppo non ho un video del mio modello (che comunque mi riprometto di postare non appena mi sarà possibile), ma ti posto il link di un video del lepton con alimentazione con 3celle (configurazione due pacchi da 3 celle in parallelo da 2100mAh della Apex, quindi 3S2P 11,1V 4200mAh).
http://video.helifreak.com/?subpath=...ton_test3s.wmv
Certo, se al comando ci fossero pollici più capaci..... (non i miei, si intende!)
Fra l'altro mi è stato raccontato (da amici che sono stati ad Ozzano) che hanno visto volare il Lepton sia in configurazione 4SxP che 3SxP (dei pazzi sicuramente come me !!)
Ma scherzi a parte......
il 3025-8 della Hyperion con Kv 985 giri/V è un ottimo motore per il Lepton per poter essere utilizzato (viste le sue caratteristiche elettriche) nel suo range di efficienza con alimentazione 3s2p e pignone da 26T.
Il lepton per il momento ha il problema della disponibilità dei pignoni (sono disponibili solo il 24 ed il 26 almeno per quanto mi è dato sapere) e questo limita molto la scelta dei motori in relazione al numero di celle lipo impiegate.
Per l'alimentazione 4s si può utilizzare al meglio il 3025-10 con Kv 815 giri/V.
Questo per avere la 'curva' del regolatore nel range 90/95% (pochissima potenza 'dissipata' inutilmente dal regolatore).
La prova da fare, viste le ottime caratteristiche elettriche del Kontronic, è utilizzare il 3025-8 con alimentazione a 4 celle e con pignone da 24, settando una 'curva' sul regolatore intorno al 70/75% a seconda dei giri rotore desiderati.
Naturalmente con alimentazione 4s è possibile 'sostenere' un numero di giri rotore più elevato e quindi avere un modello sicuramente più performante rispetto all'alimentazione con 3 celle (che ripeto è stata scelta da me come prima configurazione per utilizzare IN PARALLELO i pacchi da 3s1p 2000/2100mAh già in mio possesso!)
Con la disponibilità di pignoni differenti (esempio da 20 denti) sarebbe possibile utilizzare lo stesso motore con alimentazione a 4S con 'curva' del regolatore intorno ai valori prima citati, cioè 90/95%.
Tutto questo naturalmente per avere un numero di giri rotore compreso fra i 2600 ed i 2800 giri/minuto (a seconda del tipo di batterie utilizzato).
Una volta disponibili differenti misure di pignoni (e potendo naturalmente 'accostare' il motore alla corona per lo spazio necessario), si potrebbero provare configurazioni HV (5s o 6s) sicuramente più efficienti dal punto di vista puramente 'elettrico'.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
