Vecchio 14 gennaio 13, 13:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Io avevo lo stesso identico problema e lo ho brillantemente risolto dopo averci sbattuto la testa per diverse settimane.
una volta capito il trucco ho eseguito la stessa soluzione sia sul mio 600 che sul 700 di un amico senza sbattimenti.
OK! spara il trucco!! *_*)!!!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 13:08   #22 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
provato con curva a 80% con governo? a 90% forse lavora male.
Ora ho restituito l'esc , comunque ho povato 80 piatta , 90 , 95 e 100 tutte piatte e il risultato è lo stesso
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 14 gennaio 13, 13:11   #23 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
già fatto! non ti ricordi????
modello leggero....regolazione ottimale dell'esc....corretto settaggio del servo (squadretta), regolazione ottimale della sensibilità del giro e palini efficienti.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 13:22   #24 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Non ricordo!! racconta bene e spiega bene le regolazioni!! cosi ci capiamo bene tutti!! non fare il prezioso!
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 14 gennaio 13, 13:37   #25 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
elimini i pesi superflui sul modello (doppi esc installati sul telaio... ), setti l'esc in maniera ottimale in base alla risposta che ti serve dal motore (pwm...timing...), usi palini più efficienti, fai la curva del gas come da istruzioni dell'esc, usi il foro della squadretta del servo di coda opportuno e regoli di conseguenza la sensibilità del giro, usi batterie non spompate.
Vecchio 14 gennaio 13, 13:48   #26 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Bisogna provare bene l'esc allora!......basta che alla fine non mi tocca montare il gruppo coda del 500 per rendere la coda efficente
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 14 gennaio 13, 13:51   #27 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
dimenticavo di aggiungere che bisogna adoperare una curva del passo decente o quantomento bisogna dosare il passo con cognizione di causa.
Vecchio 14 gennaio 13, 13:55   #28 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Non parlo dei tic toc dove il governor fà il suo lavoro bene! ma della coda che non regge quando dò i colpi di passo partendo dall'hovering!! [con il governor inserito per fare bene i tic toc]
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 14 gennaio 13, 14:17   #29 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
era chiaro.....onestamente Robè sembra da quello che dici che tu non fossi con me tutti quei giorni che piangevo appresso alla coda del 600.....il bello era che ne parlavamo insieme......
Vecchio 14 gennaio 13, 14:25   #30 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Si ma staimo parlando di un classe 450 non del 600 che è 3 volte tanto!! non ti innervosireeee!!
G.Robe
Barbonevolante!
stabilizzare tic-toc pro-hely Elimodellismo Volo 3D 6 07 maggio 12 15:31
tic toc aiutino dado099 Elimodellismo Acrobazia 14 26 aprile 11 18:43
tic toc rmuscia Elimodellismo Acrobazia 20 04 marzo 11 19:45
Manovra TIC-TOC federico1000 Elimodellismo Acrobazia 7 20 agosto 10 18:52
Tic toc Chris Elimodellismo Acrobazia 7 10 settembre 08 21:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
