24 settembre 12, 19:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Attenzione: Pericolo Di Scossa???
Usiamo comunemente 12 celle pari a 50Volt in corrente continua, e che corrente. Io pensavo fosse innocuo, fino a 80Volt. Mentre per i test a 24S dò del pazzo al beta tester. Ora scopro che 50 VOlt non sono propriamente innocui. Chi ne sa, ci illumini! Archi in primis, che ha un nick portato ad "archi" di corrente... Gentilmente riporteresti qui il tuo ragionamento? Grazie. |
24 settembre 12, 19:30 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
è semplice.... a 50 volt si inizia a sentire la corrente e, in casi estremi (molto estremi, diciamo impossibili) potrebbe portare all'arresto cardiaco!!! Diciamo che se prendi 50 volt, lo attacchi vicino al cuore e ce lo lasci qualche secondo, potrebbe essere che ne risenti moltissimo!!! In fondo il corpo umano è una resistenza a tutti gli effetti e, quindi, più aumenta la tensione con cui vai a contatto, più la corrente aumenta... ed è la corrente che attraversa il corpo umano che dhà problemi!!! Generalmente a 50 Volt si inizia a percepire e, come già detto, in condizioni molto particolari, può portare problemi... Ovvio che in media si sente a 50 volt, ma ci sono quelli più sensibili e quelli meno... |
24 settembre 12, 20:45 | #4 (permalink) Top |
Quindi, il corpo umano conduce, ma è anche una resistenza elettrica. Quindi, diciamo che tra la mano destra e la mano sinistra, la resistenza è forse la più alta del corpo. Quindi probabilmente, i 50 V si possono avvertire "meglio" su di una sola mano. Soprattutto se la pelle è umida e/o sudata. Ricordo la batteria piatta da 4,5Volt, le linguette salate sulla lingua... Giochi stupidi per bambini lasciamo perdere... Broesel invece ci spiega che il limite delle 12S è dovuto nelle manifestazioni, a mancanza di copertura assicurative. Dopo ovviamente all'aumentare del pericolo. Interessante. Quindi, i 50V delle 12S, si possono avvertire, ma non dovrebbero essere pericolosi. La pericolosità potrebbe darla anche una 2S in caso di corto circuito per ustioni dirette dai cavi, o conseguente incendio della lipo. |
24 settembre 12, 20:48 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Difatti la corrente continua è meno pericolosa dell'alternata a 50HZ, l'alternata a 50HZ è pericolossissima perchè fà contrarre i muscoli soprattuto quello del cuore!! Dico pericolosa quella a 50HZ a frequenze più alte cambia tutto! Quella continua ha altri svantaggi, ma non di sicuro a 50V, di fatti la corrente continua se ad alto voltaggio potrebbe portare a far avvennire un fenomeno chiamato elettrolisi, ovvero il sangue che è un fluido composto per oltre il 60% di acqua per effetto dell'elettrolisi si scinderebbe: l'idrogeno si separerebbe dal ossigeno, diventando 2 gas ossigeno ed idrogeno, questi 2 sono dei gas liberati in circolo provocano l'embolia, di fatti per forti scariche di corrente continua si muore anche dopo mezzora o più, l'unica soluzione è la camera iperbarica, ma non sempre si fà in tempo!! comunque oltre l'idrogeno e l'ossigeno si libera in circolo anche l'azoto che complica ancora di più le cose!! Di fatti ci sono stati casi di operai che lavorando nelle ferrovie hanno preso scariche a 3000V in corrente continua (le ferrovie italiane tranne l'alta velocità vanno a 3000V continue, mentre l'alta velocità è un trifase alterntata a 20.000V) e non sono morti subito li per li, alcuni si sono salvati in camere iperbariche ed alcuni invece non hanno fatto in tempo e comunque nessuno è morto subito dalla scarica di corrente Ultima modifica di discovery2005 : 24 settembre 12 alle ore 20:53 | |
24 settembre 12, 21:09 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2011 Residenza: Bologna
ciao sescot in base alle leggi e la medicina si dice che tensioni superiori ai 50v continui posso provocare danni in base all'intensita erogata al momento del contatto, puo variare tipo ustioni, tetanizzazione muscolare(blocco muscolare sul punto di contatto) ed altri quindi come sempre stiamoci attenti
__________________ BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra |
24 settembre 12, 22:54 | #7 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
24 settembre 12, 23:02 | #8 (permalink) Top | |
Ma dico, se non sei sicuro, zitto! Aspetti, e poi leggi. E invece no, giu fiumi di minchiate ovunque. | |
24 settembre 12, 23:09 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2010 Residenza: milano
| ...dai Sergio, almeno ti sei fatto quattro risate....
__________________ ----------------------------------------------------------------------------------- T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4 |
F-16 Byron scoppio o scossa? | unodinoi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 25 giugno 12 23:16 |
raptor trasformato a scossa | exbaffo53@vodafone.it | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 07 luglio 11 21:57 |
scossa | sciacallo | Batterie e Caricabatterie | 10 | 12 giugno 07 13:47 |
Verona [04-07-06] Attenzione pericolo! | twentynine | Incontri Modellistici | 7 | 05 luglio 06 23:46 |
