Quindi, il corpo umano conduce, ma è anche una resistenza elettrica. Quindi, diciamo che tra la mano destra e la mano sinistra, la resistenza è forse la più alta del corpo. Quindi probabilmente, i 50 V si possono avvertire "meglio" su di una sola mano. Soprattutto se la pelle è umida e/o sudata. Ricordo la batteria piatta da 4,5Volt, le linguette salate sulla lingua... Giochi stupidi per bambini lasciamo perdere...
Broesel invece ci spiega che il limite delle 12S è dovuto nelle manifestazioni, a mancanza di copertura assicurative. Dopo ovviamente all'aumentare del pericolo. Interessante.
Quindi, i 50V delle 12S, si possono avvertire, ma non dovrebbero essere pericolosi.
La pericolosità potrebbe darla anche una 2S in caso di corto circuito per ustioni dirette dai cavi, o conseguente incendio della lipo.
