Vecchio 05 ottobre 04, 10:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2004
Caliber m24..e brushless..Ecco i problemi
Qualcuno mi ha suggerito il brushless..per risolvere il problema dell'usura eccessiva dei motori. Il problema sta nel fatto che il piccolo eli non monta giro e la stabilizzazione della code avviene in maniera elettrica senza rilevamento dello spostamento della coda ma in base ad una regolazione in base ai segnali inviati al motore principale.. Inoltre monta solo due servi e bisognerebbe sostituire tutta l'elettronica in quanto difficilmente si riuscirebbe a compensare la rotazione della coda utilizzando motori brushless in quanto non si avrebbe nessun riferimento e sicuramente non sarebbe precisa, Lo stesso problema si ha utilizzando dei motori diversi dall'originale..
Inoltre per il volo all'esterno, da evitare anche con pochissimo vento. l'eli vola via come un foglio di carta!! é ben fatto esteticamente ma se non hai uno spazio indoor ampio c'è poco da divertirsi....
Inoltre volevo far notare che le lipo dopo circa 40 ricariche hanno perso circa la meta della loro capacità...Da 1500 a 700.. mAh E sono state usate alla perfezione..
Per l'altezza non va più di una decina di metri con le batterie lipo al massimo della carica...
magicman2 non è collegato   Rispondi citando
Problemi con motore Align 420LF Brushless superpilot Elimodellismo Principianti 1 15 novembre 06 13:11
Problemi nel montare il Brushless nel DF36 cixio79 Elimodellismo Principianti 4 06 agosto 06 10:20
ho seri problemi con caliber 24 max06 Elimodellismo in Generale 4 18 febbraio 06 00:17
Caliber 30 problemi walterans Elimodellismo in Generale 5 23 gennaio 06 18:44
Motore Brushless senza tornio .... realizzato. Ecco le foto. flyer Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 106 30 agosto 05 16:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:14.
