Vecchio 09 luglio 12, 23:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2010
Residenza: Castions di Zoppola (PN)
Grazie Mille ma io per essere piu' sicuro visto l'esperienza ,mi e' arrivato proprio oggi il Phoenix ice2 hv120 e devo configurarlo per il t-rex 600efl .
Da quello che ho capito bisogna collegarlo (scollegando il motore) con la connessione usb a caldo .........
oppure direttamente al computer ?????
visualizzando la videata del programma con i parametri del Pdf. allegato ???
Datemi qualche soluzione Grazie !!!
crixbay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 01:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da crixbay Visualizza messaggio
i paramentri li trovi sul loro sito in base al modello
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 15:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
La videata che mostri è del tuo regolatore?
in questo caso, sembra che ci sia qualche errore nell'impostazione del tipo di lipo (18,5 volt sono x 5 celle, non 12...) e desumo che anche i parametri del motore vadano verificati.
A questo punto, indicando i giri che vuoi nelle finestrelle, nn dovresti avere errori o warning.
chiariscici i punti sopra e poi vediamo
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 14:43   #4 (permalink)  Top
Configurare Manualmente
Non uso il programma visto che non mi trova l'esc in questione .......quindi non posso entrare nel modo programmazione .
Successivamente l'ho collegato all' eli con il motore smontato ......funzionano tutte le funz. ma quando do Gas il motore non gira mi sapreste dire come impostare i limiti nel telecomando ????
Mi pare di aver capito che bisogna accenderlo con gas a Manetta e poi ascoltare i beep !!!
Grazie dei suggerimenti
Vecchio 21 luglio 12, 15:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
come sarebbe che non si trova il regolatore ICE Hv2 120, allora noi siamo pazzi che lo abbiamno trovato
controlla l'allegato da me lo da
Vecchio 21 luglio 12, 15:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
per i limiti entra nella radio funzione corsa canali e vai al canale del gas.
metti valori sia in alto che in basso a 60.
accendi con gas al massimo e inizia ad aumentare il valore pian piano fino a quando ti fa due bip e aumenta il valore di altri due punti.
A questo punto scendi lo stick a minimo e inizia ad aumentare il valore fino a quando senti i bip e si accende la luce gialla aumenta il valore di altri due punti e hai finito.
spegni e riaccendi
ovviamente è una operazione che si fa con la corono staccata o motore a parte
Vecchio 21 luglio 12, 17:53   #7 (permalink)  Top
Configurazione Phoenix
Grazie sono riuscito a configurarlo ..... dovevo dare la corrente con tutte e due le batterie (44V) poi me lo ha visto ed ho configurato come da pdf allegato.
Ho collegato successivamente il regolatore con radio ..........si setta il 3gx pero' come al solito il Gas non funziona (cioe' il motore non gira) !!!!!!
Provo con la procedura da Radio !!!
Files allegati
Tipo file: pdf Trex600cx.pdf‎ (495,5 KB, 123 visite)
Vecchio 21 luglio 12, 19:16   #8 (permalink)  Top
Controllo settaggio radio
Con questa radio (Futaba T6J) non ci riesco a capire un bip.......
E' percaso il menu (EPA) ....End Point Adjustment per il servo 3 in questione ???
Maaa !!!!
Vecchio 21 luglio 12, 20:15   #9 (permalink)  Top
Config. Futaba
Allora con i consigli di Alino 74 ce l'ho fatta ..... il motore gira era proprio la configurazione EPA limiti del canale Gas alto o basso .....
grazie ora monto il tutto e provo sul campo !!!!
ESC T-Rex 500 bruciato spidercody Elimodellismo Principianti 36 07 gennaio 12 23:45
ESC Castle Creation Ice HV80 o HV120 Bobo67 Compro 0 20 febbraio 11 20:39
ESC Bruciato Fili73 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 25 maggio 09 21:22
ESC bruciato bunny2000 Elimodellismo in Generale 6 20 maggio 04 10:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50.
