Vecchio 21 luglio 12, 15:47   #6 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da crixbay Visualizza messaggio
Non uso il programma visto che non mi trova l'esc in questione .......quindi non posso entrare nel modo programmazione .
Successivamente l'ho collegato all' eli con il motore smontato ......funzionano tutte le funz. ma quando do Gas il motore non gira mi sapreste dire come impostare i limiti nel telecomando ????
Mi pare di aver capito che bisogna accenderlo con gas a Manetta e poi ascoltare i beep !!!
Grazie dei suggerimenti
per i limiti entra nella radio funzione corsa canali e vai al canale del gas.
metti valori sia in alto che in basso a 60.
accendi con gas al massimo e inizia ad aumentare il valore pian piano fino a quando ti fa due bip e aumenta il valore di altri due punti.
A questo punto scendi lo stick a minimo e inizia ad aumentare il valore fino a quando senti i bip e si accende la luce gialla aumenta il valore di altri due punti e hai finito.
spegni e riaccendi
ovviamente è una operazione che si fa con la corono staccata o motore a parte
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
