Vecchio 19 novembre 11, 09:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mephisto82
Data registr.: 03-07-2008
Residenza: ct
problema!
ciao ragazzi ho da poco comprato un caricabatterie hyperion quello 550w su singolo canale che carina fino a 14s .Avendo io un 700 elettrico avevo collegato due lipo 6 s al caricabatterie in serie in maniera tale che dai connettori positivo negativo uscissero 44 volt mentre i connettori dei bilancini divisi 6 s su una spinetta e 6s sull'altra faccio partire la carica a 44 volt e tutto apposto mi dice anche la % di carica ma quando passo in balancer non mi legge le singole celle xche??'
Style 30; Style 50 ; Shuttle zx
mephisto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 11, 11:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Hai programmato il caricabatterie definendo che stai operando su una Lipo? hai inserito i parametri relativi alla capacità, il valore di carica/scarica, i vari altri valori che ti chiede nel menu?
Una volta collegato il pacco (in questo caso due batterie in serie), devi collegare sulla porta 1 la spina del bilanciatore della batteria il cui cavo di scarica negativo è collegato con il negativo caricabatterie; l'altra spinetta va nella porta 2, ovviamente.
Se inverti questo collegamento leggerai valori sballati di bilanciamento delle celle. (è scritto nel manuale comunque).
Quando hai tutto collegato, anche senza iniziare la carica, puoi navigare nei menu del caricabatterie e spostarti nei sottomenu con le frecce su/giù, visuallizzando così i dati di bilanciamento.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 13:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: ct
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
grazie
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 08:51
problema granmaster Elimodellismo in Generale 4 21 maggio 07 22:16
problema ANDREAK Aeromodellismo Volo Elettrico 23 21 febbraio 07 17:33
un problema tecninox Elimodellismo Principianti 20 27 gennaio 07 23:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:38.
