Discussione: problema!
Vecchio 19 novembre 11, 11:02   #2 (permalink)  Top
7.62x51
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Hai programmato il caricabatterie definendo che stai operando su una Lipo? hai inserito i parametri relativi alla capacità, il valore di carica/scarica, i vari altri valori che ti chiede nel menu?
Una volta collegato il pacco (in questo caso due batterie in serie), devi collegare sulla porta 1 la spina del bilanciatore della batteria il cui cavo di scarica negativo è collegato con il negativo caricabatterie; l'altra spinetta va nella porta 2, ovviamente.
Se inverti questo collegamento leggerai valori sballati di bilanciamento delle celle. (è scritto nel manuale comunque).
Quando hai tutto collegato, anche senza iniziare la carica, puoi navigare nei menu del caricabatterie e spostarti nei sottomenu con le frecce su/giù, visuallizzando così i dati di bilanciamento.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
