Discussione: problema!
Vecchio 21 novembre 11, 13:38   #3 (permalink)  Top
mephisto82
L'avatar di mephisto82
Data registr.: 03-07-2008
Residenza: ct
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Hai programmato il caricabatterie definendo che stai operando su una Lipo? hai inserito i parametri relativi alla capacità, il valore di carica/scarica, i vari altri valori che ti chiede nel menu?
Una volta collegato il pacco (in questo caso due batterie in serie), devi collegare sulla porta 1 la spina del bilanciatore della batteria il cui cavo di scarica negativo è collegato con il negativo caricabatterie; l'altra spinetta va nella porta 2, ovviamente.
Se inverti questo collegamento leggerai valori sballati di bilanciamento delle celle. (è scritto nel manuale comunque).
Quando hai tutto collegato, anche senza iniziare la carica, puoi navigare nei menu del caricabatterie e spostarti nei sottomenu con le frecce su/giù, visuallizzando così i dati di bilanciamento.
grazie
Style 30; Style 50 ; Shuttle zx
mephisto82 non è collegato   Rispondi citando
