Vecchio 06 settembre 11, 13:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2008
Residenza: teramo
Problemi Bec Instabilita
Ho comprato un t rex 600 usato, ha dei servi specktrum digitali, un bec della align.
oggi ho acquistato una batteria per il bec 7.4v 2200mah 20c e ho collegato il tutto, dopo l'accensione i servi hanno un tremolio, all'accensione il tremolio e superiore, poi dopo 5-6sec diventa meno percepibile, ma ce e si sentono i servi che lavorano.
Penso dovrebbe essere il bec, perche prima avevo fatto delle prove con un'altro regolatore bec non di serie e funzionava molto bene. Che ne dite?
frenky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 20:24   #2 (permalink)  Top
Residenza: teramo
Potrebbe Essere La Batteria Che Alimenta Il Bec?
Vecchio 07 settembre 11, 00:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Lo fanno anch'esseuovi gli stick ?
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 09:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: teramo
se muovo gli stick i servi si muovono nella direzione che gli dico, ma quando non tocco gli stick ce questo leggero movimento dei servi, e molto forte inizialmente quando vado ad alimentare l'elettronica
Vecchio 07 settembre 11, 22:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Tutti i servi digitali "friggono", specialmente nei primi istanti di funzionamento.
In ogni caso, prima di cambiare il BEC, se fossi in te, gli darei una controllata con un buon tester per vedere se ci sono variazioni sulla tensione di uscita.
Se la tensione di uscita è costante (variazioni di qualche decimo di volt), per ridurre il "rumore" all'uscita puoi metterci un condensatore da 4700 uF 16V o con capacità superiore - anche solo per provare.
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 13:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: teramo
HO controllato con un tester all'uscita del bec, e non mi danno segni di movimento, forse dovrei usare un tester analogico perche il digitale e troppo lento. ci sono altri accorgimenti?
Problemi con il BEC abaro Aeromodellismo Alianti 11 01 giugno 10 11:59
AR7000, alimentata tramite BEC da problemi? rillo75 Radiocomandi 6 20 gennaio 10 09:14
Instabilità tarature Easy Copter V6 totemtotem Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 09 12:20
lama v4 : instabilità vortex Elimodellismo Principianti 4 30 settembre 07 04:24
Problemi regolatore con funzione BEC lelelodigiani Aeromodellismo Principianti 8 28 gennaio 05 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:21.
