Problemi Bec Instabilita Ciao Ho comprato un t rex 600 usato, ha dei servi specktrum digitali, un bec della align. oggi ho acquistato una batteria per il bec 7.4v 2200mah 20c e ho collegato il tutto, dopo l'accensione i servi hanno un tremolio, all'accensione il tremolio e superiore, poi dopo 5-6sec diventa meno percepibile, ma ce e si sentono i servi che lavorano. Penso dovrebbe essere il bec, perche prima avevo fatto delle prove con un'altro regolatore bec non di serie e funzionava molto bene. Che ne dite? |
Potrebbe Essere La Batteria Che Alimenta Il Bec? |
Lo fanno anch'esseuovi gli stick ? |
se muovo gli stick i servi si muovono nella direzione che gli dico, ma quando non tocco gli stick ce questo leggero movimento dei servi, e molto forte inizialmente quando vado ad alimentare l'elettronica |
Tutti i servi digitali "friggono", specialmente nei primi istanti di funzionamento. In ogni caso, prima di cambiare il BEC, se fossi in te, gli darei una controllata con un buon tester per vedere se ci sono variazioni sulla tensione di uscita. Se la tensione di uscita è costante (variazioni di qualche decimo di volt), per ridurre il "rumore" all'uscita puoi metterci un condensatore da 4700 uF 16V o con capacità superiore - anche solo per provare. Ciao, Egidio |
HO controllato con un tester all'uscita del bec, e non mi danno segni di movimento, forse dovrei usare un tester analogico perche il digitale e troppo lento. ci sono altri accorgimenti? |
Io non li so , ma tienici informati. |
oggi ho fatto delle prove, ho notato che il movimento tipo tremore che si nota all'accensione della ricevente, ce per 5secondi poi tutto normale, mentre prima era piu duraturo, pare che sia interferenza, io possiedo un hitec eclipse 7 con modulo hitec spectra a 2.4ghz, qualcuno mi ha detto che e il carbonio del t rex 600 che crea disturbo, che ne dite in merito? |
Quel tipo di riceventi hanno un distanziale in plastica lo hai usato? |
non ce nessun accessorio |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16. |
