Vecchio 07 settembre 11, 21:19   #5 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Tutti i servi digitali "friggono", specialmente nei primi istanti di funzionamento.
In ogni caso, prima di cambiare il BEC, se fossi in te, gli darei una controllata con un buon tester per vedere se ci sono variazioni sulla tensione di uscita.
Se la tensione di uscita è costante (variazioni di qualche decimo di volt), per ridurre il "rumore" all'uscita puoi metterci un condensatore da 4700 uF 16V o con capacità superiore - anche solo per provare.
Ciao,
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
