Vecchio 30 giugno 11, 17:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ady1702
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Mantova
Coda che non tiene lo zero
Salve a tutti, ho un problema, spero possiate aiutarmi.
Praticamente su di un mini protos ho montato un gyro gp 750 con servo dedicato (ds 520), una volta acceso il modello i palini di coda si muovono da soli, senza dare comando, spostandosi di conseguenza dal punto zero/ centrale.....
Spesso mi vedo costretto a riaccendere il tutto 3/4 volte fino a che non mi da più quest'errore, premetto che ho rifatto + volte il binding senza ottenere migliorie!
Da cosa può essere dipeso?
ringrazio anticipatamente
NEOFITA
LOGO 500SE_T-REX 600 ESP SUPER COMBO_T-REX 450 PRO V3 SUPER COMBO_T-REX 250 SE SUPER COMBO_T-REX 100S SUPER COMBO_PROTOS 500 FLYBARLESS_MINI PROTOS (450)_BLADE MCPX_SPEKTRUM DX8
ady1702 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 18:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Ciao, dando per scontato che hai fatto il setup giusto del giroscopio, spiega meglio quando accade. Quando dai corrente (gyro in AVCS?) o dopo per i cavoli suoi?
A me succede a volte sia con i gp 750 che con il 780 che (accensione in AVCS) invece di inizializzarsi e posizionarsi in centro, dopo un attimo scorra tutto da una parte. Allora stacco la baatteria la riattacco e va tutto a posto. Non so se è quello che intendi tu.
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 18:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nano1972
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: RE
... gyro difettoso ...
Prova a fare alcuni interessanti test, vedo che hai altri elicotteri quindi altri gyro, prova ad utilizzare il gyro su di un altro servocomando e prova ad utilizzare un altro gyro su questo ely ... capirai quali dei due (gyro o servo) è da sostituire.
LOGO 600SE Carbon - LOGO 500SE - PROTOS Carbon - MiniPROTOS
nano1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 18:37   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2009
Residenza: Pistoia
quel movimento che dici tu è normale, è l'AVCS Angular Vectoring (o vectorial non ricordo) control system. Prova ad alzare l'eli in quelle condizioni vedrai che dovrebbe stare fermo
ilbrunge3D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 18:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
Originalmente inviato da ady1702 Visualizza messaggio
stai attento di tenere ben ferma la coda mentra accendi l'ely
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 01:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ady1702
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
si, non appena do corrente (gyro in avcs) i palini si posizionano per un attimo sul centro (0) ma poi va tutto da una parte, grosso modo mi sembra di capire che è quello che succede anche a te, con la sola differenza che a me servono 3/4 tentativi in più (attacca e stacca batteria)!!
NEOFITA
Vecchio 01 luglio 11, 01:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ady1702
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da ilbrunge3D Visualizza messaggio
Scusami non capisco! come può essere normale? come potrei volare in quelle condizioni? Forse mi sono espresso male, provo a spiegarmi meglio: do corrente all'esc si sentono i soliti suoni che riguardono il setup di impostazione dello stesso, nel frattempo i palini di coda si posizionano sullo zero, ma un attimo dopo scorrono lentamente x la tangente portandosi a lato, con lo stik ho anche provoto a riportarli al centro, ma non appena rilascio il comando questi da soli se ne tornano a lato!
NEOFITA
Vecchio 01 luglio 11, 01:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ady1702
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
Si si, certo spesso non infilo neanche tutto lo spinotto x paura di muovere la coda, spingo in profondita non appena termina il setup di accensione...
NEOFITA
Vecchio 01 luglio 11, 02:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ady1702
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da nano1972 Visualizza messaggio
ho cambiato il servo ma la musica non cambia, credo a questo punto che dipenda dal gyro...... La cosa mi preoccupa un tantino!!
Quando parte senza errori tiene bene lo zero, la coda in generale, rispondendo egregiamente ai comandi..... insomma sembra tutto perfetto?
Secondo te, continuando ad usare quel gyro mi devo aspettare qualche brutta sorpresa o rimane cmq affidabile? Calcola che ci ho fatto una ventina di voli (coda sempre perfetta).
NEOFITA
Vecchio 01 luglio 11, 11:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
gyro 750
Non vorrei essere precipitoso..ma mi sa che è il solito difetto del GP750 ...!!!
Facci sapere!!!
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
slimline (non tiene) toio!! Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 11 febbraio 11 17:44
Vernice.....tiene????? pigreco Aeromodellismo 8 15 settembre 10 02:32
3D e coda che non tiene ... Ali4342 Elimodellismo Acrobazia 14 23 marzo 10 18:50
Futaba gy 520 non tiene m@g-- Elimodellismo in Generale 5 22 luglio 09 11:17
Aiuto per vite che non tiene Robsim Elimodellismo Principianti 2 14 ottobre 06 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
