19 luglio 11, 15:18 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
hanno trovato un componente che con particolari setting brucia e fa bruciare tutto.. hanno ordinato quel componente alla fabbrica ma sotto loro specifiche, lo hanno provato e ora va bene, quindi chi volesse può spedire il suo castle indietro e gli sarà sostituito il componente.. le nuove versioni da fine luglio in poi saranno già aggiornate.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
19 luglio 11, 15:29 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
non e' proprio cosi,ma il succo e' quello. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
19 luglio 11, 15:46 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Goblin 700 Competition | |
19 luglio 11, 15:50 | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Beh aggratis direi proprio di si se è un richiamo.... spese di spedizione a carico tuo ovviamente. Questa è una mia personalissima interpretazione ovviamente.. La cosa che non credo che facciano è rimborsarti dei danni (se ci sono) causati dal malfuzionamento.. non ne fanno menzione ma a livello teorico dovrebbero... il problmea è dimostrare che la causa è stata quella se no sai quanti furbetti? |
19 luglio 11, 15:55 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2011 Residenza: Bellinzona
Ciao io ho il nuovo ICE HV 80 e scaricando i data ho visto che facendo hovering si aggira attorno ad una temp di 68°C. Per detta di Castle dicono che la temp okay è attorno hai 220°F quindi circa 100°C. Qualcuno di voi ha mai guardato a quanto si aggira la temperatura del ESC? Saluti Mattia |
19 luglio 11, 17:19 | #17 (permalink) Top | |
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
19 luglio 11, 17:34 | #18 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
X Mattia: per arrivare a quella temperatura in hovering a quanto giri di rotore? a che percentuale di curva fai hovering? | |
19 luglio 11, 18:26 | #19 (permalink) Top |
Questo è quanto ha risposto Castle al mio mail: Giamboni, the ESC is okay on setup to around 220 ' F. You are running at 140' F so your setup is okay. The ESC may even cool down once you get air moving over the ESC. The timing should be low-normal and the PWM should work well around 8 Khz to 12 Khz PWM. Thanks for your email Ora do un occhio hai miei setting ma mi sembrano gia corretti. X Mattia: per arrivare a quella temperatura in hovering a quanto giri di rotore? a che percentuale di curva fai hovering?[/QUOTE] In hovering io ho impostato 1700 giri e l'eli stacca da terra con un passo di 5° Voi a quanto state? |
19 luglio 11, 20:22 | #20 (permalink) Top | |
Voi a quanto state?[/QUOTE] Ok 1700 giri, a che percentuale di curva gas? | |
aiuto ho bruciato tutto | Tonino84 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 12 aprile 07 20:20 |
Riavvolgimento Brushed bruciato - aiuto | arnao_mi | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 18 | 25 ottobre 06 12:52 |
Aiuto!! Ho bruciato la ricevente!! | biagman77 | Circuiti Elettronici | 8 | 19 gennaio 06 21:13 |
componente bruciato aiuto!!! | sebimme | Circuiti Elettronici | 12 | 03 luglio 05 00:47 |
AIUTO COMPONENTE BRUCIATO | galaxy | Circuiti Elettronici | 7 | 12 maggio 05 18:55 |
