Questo è quanto ha risposto Castle al mio mail:
Giamboni, the ESC is okay on setup to around 220 ' F. You are running at 140' F so your setup is okay. The ESC may even cool down once you get air moving over the ESC.
The timing should be low-normal and the PWM should work well around 8 Khz to 12 Khz PWM.
Thanks for your email
Ora do un occhio hai miei setting ma mi sembrano gia corretti.
X Mattia: per arrivare a quella temperatura in hovering a quanto giri di rotore? a che percentuale di curva fai hovering?[/QUOTE]
In hovering io ho impostato 1700 giri e l'eli stacca da terra con un passo di 5°
Voi a quanto state?
