Vecchio 11 gennaio 11, 20:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rmuscia
Data registr.: 01-12-2010
Residenza: trieste
differenze tra cp pro 2 e blade sr
pensavo un po' alle differenze tra cp pro 2 e blade sr ma vorrei sen tire qualche commento da chi ha o uno o l'altro.il blade sr è notevolmente più semplice del cp pro 2 oppure è giusto così un po' come msr e 120 sr (praticamente quasi stessa roba)
rmuscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 01:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da rmuscia Visualizza messaggio
dimensioni simili
diametro rotore 515 vs 552
lungh. 525 vs 485
peso totale 325 vs 340 gr.
motore 370 brushed vs brushless 3900KV
direct drive tail motor
Gyro G110
radio 6-channel HP6DSM 2.4GHz DSM2™
rx AR6100
(versioni RTF)
prezzi: 10 dollari in più il SR (sito ufficiale)
entrambi sono piuttosto reattivi, non facili, e il SR ovviamente è più potente
Ultima modifica di rugrug : 12 gennaio 11 alle ore 01:09
Vecchio 12 gennaio 11, 17:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rmuscia
Residenza: trieste
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
dimensioni simili
lungh. 525 vs 485
Gyro G110
rx AR6100
(versioni RTF)
ma non dicevano che l'sr era molto più stabile del cp pro 2?ho visto dove dicono che non fa quasi niente 3d
Vecchio 12 gennaio 11, 17:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì, questo ho letto nel 3D a chi ce l'ha oppure ha o ha avuto entrambi i modelli
vattelapesca come stanno le cose
il CP Pro 2 ce l'ha un mio amico e mi ha detto se lo volevo provare ho preferito di no, visto che non c'era nulla da controllare (se non è necessario, preferisco usare il meno possibile le cose degli altri)
quindi l'ho visto svolacchiare parecchie volte, è un zanzarino come altri, non mi ha invogliato
l' SR invece ce l'ha il titolare del negozio locale che ogni tanto vedo in palestra ma l'ho visto volarlo solo un minuto perché ha preso parecchi colpi e come spesso accade al calzolaio che ripara le scarpe agli altri...
anche da fermo l' SR non mi ha colpito più di tanto, però è bellino
capitasse l'occasione di provarlo all'esterno, lo farò (se invitato)
ma sai com'è?
mica devo recensire una rivista!
dunque provo solo quello che mi potrebbe interessare, anche per fare confronti, mentre l'SR l'ho scartato dai miei possibili acquisti già molti mesi fa
un altro che stavo per prendere e che ho scartato quando l'ho visto è stato il Gaui200: lo considero una macchina bellissima, ma per mio gusto è troppo piccolo e costa davvero tanto
Vecchio 12 gennaio 11, 17:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di samsamu
Residenza: Nogara, VR
Io ho il Blade SR. Non conosco il CP. Il Blade SR lo sfrutti appieno con una radio programmabile (io uso una DX6i). Come la maggior parte degli elicotteri a 6 canali lo puoi settare più tranquillo o più reattivo; ad esempio sulla radio puoi usare gli esponenziali, oppure limitare la corsa dei servi, regolare il numero dei giri del rotore, regolare il grado positivo e negativo delle pale...
Sull'elicottero puoi cambiare disposizione e numero di pesetti sulla flybar, puoi cambiare tipo di pale (io non uso più le pale in legno, uso schiuma o carbonio), cambiando tipo e peso della batteria cambi anche la risposta dell'eli.
Il suo punto debole è la coda e gli o-ring dello spindle; il motorino di coda è sottodimensionato per la potenza del motore principale: se si usa spesso ad alti giri la sua durata è limitata e si usura abbastanza in fretta. Se capita poi di atterrare non troppo morbidi le pale picchiano sul tubo di coda e se ne vanno pale, tubo di coda e motorino di coda.
Ci sono delle modifiche possibili per migliorarlo ma bisogna vedere se ne vale la pena.
Ah,... posseggo anche un MiniTitan.... Di sicuro più stabile del Blade SR.
Quanto e come sai volare?
samsamu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 11, 17:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da samsamu Visualizza messaggio
guarda, anche il mio amico col CP Pro ha un MT e alla fine è quello che svolacchia con minore difficoltà
senza tr.kit (mentre ancora lo usa sul CP Pro 2)
Vecchio 12 gennaio 11, 18:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rmuscia
Residenza: trieste
io possiedo un msr,un 122
Vecchio 12 gennaio 11, 19:42   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Curiosità :con che pale ti sei trovato meglio ( e se puoi il link)?grazie
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 15:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di samsamu
Queste sono le pale in schiuma:
MYSTERY 275mm Replica Carbon Fiber Main Blades for ESKY King 2 King 3 Series RC Helicopter, Europe - DinoDirect.com
Quando picchiano queste si distruggono ma si salvano parecchi altri componenti; ovvio che non sono gran pale, sono più leggere di quelle in legno e non vanno neanche bilanciate per quel poco che pesano (almeno a me non hanno mai dato problemi di bilanciamento); indicate per imparare e per voli leggeri leggeri.
MYSTERY 260mm Carbon Fiber Main Blades (A) for WALKERA 22E Series RC Helicopter 2 Pcs, Europe - DinoDirect.com
Queste invece sono in carbonio e sono ovviamente molto migliori delle precedenti; purtroppo non ti so dire la qualità come sia in quanto sono le uniche pale in carbonio così piccole che abbia mai preso, però per come so volare io vanno più che bene.
Le pale in legno non le uso più.
Differenze tra Blade CX2 e CX3 andysac Elimodellismo Principianti 0 31 marzo 10 23:03
differenze tra il blade 400 ed il trex 450 tottino Elimodellismo Principianti 14 21 settembre 08 11:03
Differenze tra blade-cp e belt-cp faluffi Elimodellismo Principianti 0 08 dicembre 07 20:12
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:10.
