09 settembre 10, 18:24 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
| Non badare alla prima delle foto, segui le istruzioni e alla fine setta i reverse dei canali dai swicth frontali.
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i |
09 settembre 10, 22:29 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
della radio aperta "da dietro",si vedono benissimo sulla scheda in basso a sinistra,due micro interuttori a levetta bianchi. come scritto sopra ricordo che uno dei due serve per modificare via software da mode 1 a mode 2,se ricordo bene e quello di destra. dopo di che devi intervenire meccanicamente sugli stick, devi spostare molla e leva"che serve per tenere al centro lo stik" dal stik di sinistra a quello di destra"guardando frontalmente", e spostare la lamella. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
09 settembre 10, 23:15 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ho fatto confusione io oppure ci hai messo tu in confusione scherzo. Oppure nel PDF di macumbo c'è un errore....mode1 con gas e rudder??? Ultima modifica di laser02 : 09 settembre 10 alle ore 23:21 | |
10 settembre 10, 01:00 | #15 (permalink) Top | |
Le istruzioni sono per il cambio da mode 1 a 2, la prima foto è riferita al mode 3. Si staccano i due potenziometri indicati dai gruppi joystick(rudder e aileron), si scambiano di posto i gruppi joystick portando gas a sx e elevator a dx, si ricollegano i potenziometri senza scambiarli di posto come per i gruppi ed ho gas con rudder e elev con aile, Mode 2 appunto Ho modificato tempo fa la mia radio senza problemi seguendo quelle istruzioni. Unica differenza finale, io ho il lama V4, ho dovuto impostare: Ail > Rev Ele > Nor Thr > Rev Rud > Norm
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i Ultima modifica di macumbo : 10 settembre 10 alle ore 01:03 | |
10 settembre 10, 09:57 | #16 (permalink) Top | |
saluti | |
10 settembre 10, 10:58 | #17 (permalink) Top |
User | radio
ok ora ho capito inverto sl i due stick lasciando al loro posto i potenz di rudder e aileron e ottero il mod 2....... ho sl due domande... mi potreste spiegare il messaggio di dex1 sul fatto dei due micro interruttori a levetta bianca e il fatto di spostare lolla e lamella .... e poi devo fare qualche agg di software... o funzia perfettamente.... ci sono controindicazioni???
10 settembre 10, 11:08 | #18 (permalink) Top | |
macumbo dice una cosa io un'altra. ad ogni modo dipende tutto se i due switc ci sono o no! ciao ps.ci sono?
10 settembre 10, 14:44 | #19 (permalink) Top | |
La ET4 2,4 Ghz ha si i 2 switch, ma non ho avuto bisogno di commutarli quando ho effettuato il cambio mode. Su questa radio non c'è nessuna molla o lamella di ritorno da spostare perchè il gruppo gas(già libero nel mode 1, senza ritorno a centro) viene spostato a sinistra ed è già pronto all'uso.
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
10 settembre 10, 15:03 | #20 (permalink) Top |
| Nessun aggiornamento software o controindicazioni, comincia ad effettuare il cambio seguendo le indicazioni che ho allegato!
modificare XRB hirobo mod 3 | fivetime | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 20 aprile 06 00:15 |
