Vecchio 12 settembre 10, 11:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: VERONA
collegamento ESC - MOTORE
Per favore qualcuno mi può aiutare?
ho un Esc che ha i tre fili dello stesso colore (sull'esc ci son le sigle A B C in corrispondeza dei fili). il motore ha tre fili dello stesso colore e nessun riferimento. Con che criterio li collego?
DavideVR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 12:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Originalmente inviato da DavideVR Visualizza messaggio
A caso! davvero, collegali senza problemi, prova ad accendere il tutto, se ilmotore gira nel verso giusto il rotore girerà, altrimenti sentirai ilpignone che và a vuoto, mentre pale e tutto ilresto stareanno immobili. in questo caso basta invertire 2 dei 3 fili. Poi ti consilgio di contrassegnarli per la prossima volta, così avrai un riferimento.
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 12:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: VERONA
Originalmente inviato da col.and;
ahh, ma scusa dovrebbe essere uno negativo e uno positivo giusto e se li inverto dovrebbe girare al contrario, ma il terzo filo quello non capisco, quello cos'è?
Vecchio 12 settembre 10, 19:22   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
si chiama brushless, senza spazzole, non funziona come gli altri ma con fasi diverse, puoi cercare spiegazioni dettagliate su questi motori.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 19:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
collega i fili e vedi come gira poi come ti dicono basta invertirne due e cambia il senso di rotazione.
i motori brushless sono simili a quelli trifase, ma il rotore è costituito dalla cassa esterna con i magneti permanenti che ruota mentre gli avvolgimenti sono fissi al centro del motore.
il fatto che cambia la rotazione dipende dalla sequenza con cui si formano i campi magnetici.
se il campo ruota A-B-C-A-B-C-A-B gira in un verso, ma se inverti due fasi
B-A-C-B-A-C-B-A- vedrai che all'interno la seguenza risulta al contrario.
spero di essere stato d'aiuto, ciao
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 10, 22:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
se ai un motore a spazzole cioè con due fili il regolatore che ai con 3 fili non va bene ( devi procurartene uno specifico) se invece sia il motore e sicuro il regolatore anno 3 fili collegali pure a caso come ti anno già detto e se il motore gira per il verso giusto sei arrivato ,altrimenti inverti due fili ,controlla e poi segna i cavi , non so esattamente come funziona il motore brushless ma credo che sia come ti a spiegato Triky81 . ciao
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 15:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: VERONA
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
Chiarissimo mi sono levato ogni dubbio finalmente...la mia paura era quella solita del principiante e cioè..di bruciare tutto.
Vecchio 20 settembre 10, 03:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
che cu....
Quindi posso facilmente invertire il senso di rotazione giusto?..è quello che mi serve a me che ho invertito l'asse del motore...mi confermate !?!
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 10, 21:31   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
il senso lo inverti invertendo 2 fili tra di loro, però ora spiegaci come hai invertito l'asse del motore...
Il 3dx450 permetteva di montare il motore sia "da sotto" tipo t rex che da "sopra", ma non credo l'avessero pensato per il senso...
Collegamento BEC->ESC-> BL motor iwc3po Elimodellismo Principianti 7 31 maggio 14 18:21
problema semplice collegamento esc-motore BL antony85 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 09 gennaio 10 01:37
Aiuto collegamento esc + ubec pietro811 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 09 febbraio 08 08:06
Aiuto collegamento esc + ubec pietro811 Radiocomandi 1 08 febbraio 08 18:29
Collegamento ESC brushless con BEC andrey Aeromodellismo Volo Elettrico 3 27 giugno 06 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:43.
