Vecchio 08 settembre 10, 09:00   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-02-2005
sbacchettamento coda 450 nei pitch pump
Oggetto:HK 450 MT
servi digitali in testa, servo mini 0.05 in coda
palini da 68mm in carbonio.
gyro hk401b
Con una curva motore abbastanza decente, il suddetto modello, durante i "pitch pump" ovvero le salite veloci , tende a mantenere la coda abbastanza centrata, ma presenta un leggero difetto di sbacchettamento....cosa puo essere?
Precisando che durante l'hovering e durante le salite e le discese normali (ovvero senza dare troppa potenza) la coda non sbacchetta.
antony85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 10:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
probabilmente gain leggermente alto, prova qualche punto in meno
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 10:46   #3 (permalink)  Top
Sospeso
con gain piu basso tende a driftare verso destra...
Vecchio 08 settembre 10, 14:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
allora i palini da 68mm su un 450 non ci vanno proprio
la misura corretta è attorno ai 60mm
poi a quanto è il gain attualmente?? sei in blocco coda??
se drifta a destra o il gain è realmente bassissimo o c'è qualche altro problema
dovresti darci informazioni in più, a che distanza è l'uniball sul servo di coda, se tutto scorre bene, se hai regolato il gyroscopio con la controcoppia in rate mode e tutto ciò che ti viene in mente
Vecchio 08 settembre 10, 17:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Cambiare gyro no?? scusa l ot
Un gyro da 10 dollari nn puo mai diventare un 401 o spartan che sia
Io direi
Ki si accontenta gode!
Lavora il meglio che puoi sulla sensibilita' e per curiosita' che servo hai in coda ?
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 18:45   #6 (permalink)  Top
Sospeso
ho un gws da 3.6 kg e 0.05 di velocità, il buco è a quello piu interno, la sensibilità è a 33 in AVCS...comunque indubbiamente per 15 euro di giro....è piu che sufficiente come si comporta...anche se non si puo risolvere tale problema...non fa niente, era giusto una curiosità^^
P.S. quanto è importante il centraggio del servo? ovvero alzando l'hely con -5 di sensibilità(senza AVCS quindi) l'lely deve essere fermo in hovering ad un metro giusto?
Vecchio 08 settembre 10, 19:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
33 è un buon valore tutto sommato, il foro sarà sui 7-8mm e va bene
a che valore la coda ti drifta ?? 30,20,10 ?
nelle stoppate è precisa?
il problema sarà comunque tutto li, servo e giroscopio
puoi provare a fare la modifica al gyro come consigliato su hobbyking
e scendi fino al 30 di gain, forse non ti sbacchetta più in salita
Vecchio 09 settembre 10, 08:53   #8 (permalink)  Top
Sospeso
la modifica l'ho gia fatta,inserito un po di carta in modo da bloccare l'elettronica interna, nelle stoppate è abbastanza precisa, provero a diminuire leggermente il gyro per vedere a quale valore la coda inizia a non mantenersi piu
Sbacchettamento della coda. lucawing Elimodellismo Motore Elettrico 17 01 aprile 13 13:23
sbacchettamento coda in virata ale31786 Elimodellismo Principianti 12 14 dicembre 09 07:25
Sbacchettamento coda TREX se v2 dada72 Elimodellismo Motore Elettrico 6 21 ottobre 08 09:56
Revlock 10 e sbacchettamento coda Joso Elimodellismo in Generale 6 14 agosto 06 12:06
Sbacchettamento coda gy401 vins978 Elimodellismo in Generale 12 25 giugno 06 10:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
