Vecchio 01 agosto 10, 16:45   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-02-2005
rpm pale su un hely 450
sul vostro 450....a quanti giri avete le pale?
io misurandole...oscillano sui 2100...vanno bene?
antony85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 10, 18:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
presupponendo la correttezza dello strumento
2100 sono troppo pochi, dovresti avere almeno 2500-2600 per un volato tranquillo, per una maggiore stabilità contro il vento e per agevolare il lavoro dell' esc che faticherebbe troppo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 10, 19:58   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2009
Residenza: Bergamo
Invia un messaggio via MSN a lax123
Originalmente inviato da antony85 Visualizza messaggio
Io sono a 3250 a passo 0.
ho aumentato di recente e devo dire che mi trovo meglio, sento l'ely molto piu stabile
lax123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 10, 20:50   #4 (permalink)  Top
Sospeso
ho provato anche a dare i minimi giri possibili...e per alzarlo a un paio di metri con 11 gradi di passo positivo, gli servono almeno 1800 rpm
voi quindi dite...che piu si vola coi giri bassi, piu ampere vengono assorbiti?
quindi i giri alti oltre a migliorare la stabilità, la velocità e la reattività dell'hely...fanno anche consumare meno?
Vecchio 06 agosto 10, 11:17   #5 (permalink)  Top
Sospeso
up?nessuno conosce la risposta?
Vecchio 06 agosto 10, 12:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Quale è il tuo obiettivo?
In sintesi, più le pale girano, meglio è - per tutto (consumi, pilotaggio, ecc.).
Naturalmente, questo risultato lo si deve ottenere dimensionando correttamente motore, pignone, ESC e LiPo.
Ogni elicottero, però, ha dei limiti fisici di resistenza alle forze che si svliluppano a causa della rotazione delle pale e dei palini, limiti che NON devono essere assolutamente superati, per ragioni ovvie.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 10, 12:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Concordo
Originalmente inviato da lax123 Visualizza messaggio
Sei vicino al limite : controlla spesso la tenuta delle manine portapale e portapalini, specialmente se monti pale "pesanti", in fibra di vetro.
Vecchio 06 agosto 10, 20:49   #8 (permalink)  Top
Sospeso
quindi x un 450...non bisogna superare i 3300rpm...giusto?
ma poi bisognerebbe anche vedere l'ely...se monta uno spindle tra 3 o 4 mm...
se monta manine di plastica o in metallo, se è un clone o originale, se ha pale in fibra o di carbonio..
Vecchio 06 agosto 10, 21:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
egicar non ha detto questo
coerentemente con la bontà e la fattura del modello un rotore tollera fino a 3500-3600 giri con passo zero, ma ripeto, relativamente al modello che si utilizza
inoltre questo tipo di prestazione, implica che non si userà spesso il modello per fare hovering, ma sarà stressato in continui cambi di passo che abbassano leggermente i giri al pieno del collettivo
un corretto range di utilizzo per volare in rilassatezza è 2500-2600
2800 giri sono già utili per un volato veloce
con 3000 giri direi che puoi fare un po' di tutto con disinvoltura
cià non toglie che alzando i giri puoi trovarti meglio, ma 3000 è già un limite per alcuni modelli, quindi compatibilmente col tuo, egi giustamente ti faceva notare di controllare ogni tanto la tenuta delle manine, soprattutto con pale non di prima scelta, per una maggiore sicurezza
correggetemi se ho detto qualcosa di impreciso
Vecchio 06 agosto 10, 22:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
E' così, Marco.
Io sui 200 sono a 4000 giri, ma è il loro regime.
primo hely t-rex 450 marco-73 Elimodellismo Motore Elettrico 12 24 gennaio 09 17:39
hely monster 450 bad77 Elimodellismo Motore Elettrico 13 24 aprile 08 11:45
RPM rotore Eolo con pale SAB, C40 13S e 8xNiCd enoibaf Elimodellismo Motore Elettrico 0 05 dicembre 04 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:23.
