Vecchio 06 agosto 10, 21:32   #9 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
egicar non ha detto questo
coerentemente con la bontà e la fattura del modello un rotore tollera fino a 3500-3600 giri con passo zero, ma ripeto, relativamente al modello che si utilizza
inoltre questo tipo di prestazione, implica che non si userà spesso il modello per fare hovering, ma sarà stressato in continui cambi di passo che abbassano leggermente i giri al pieno del collettivo
un corretto range di utilizzo per volare in rilassatezza è 2500-2600
2800 giri sono già utili per un volato veloce
con 3000 giri direi che puoi fare un po' di tutto con disinvoltura
cià non toglie che alzando i giri puoi trovarti meglio, ma 3000 è già un limite per alcuni modelli, quindi compatibilmente col tuo, egi giustamente ti faceva notare di controllare ogni tanto la tenuta delle manine, soprattutto con pale non di prima scelta, per una maggiore sicurezza
correggetemi se ho detto qualcosa di impreciso
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
