23 novembre 09, 01:29 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Brescia
il master in alluminio non và molto bene, a meno che non lo si scaldi un pò prima di termoformare, con un phon o simili, visto che l'alluminio è un buon conduttore si scalda o raffredda in poco tempo e se il master è troppo freddo quando gli si appoggia il foglio di acetato, o quello che si usa, si raffredderebbe subito non facendo in tempo a prendere i particolari ( a parte naturalmente i costi del materiale stesso)
23 novembre 09, 12:13 | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Potenza
23 novembre 09, 12:45 | #56 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
3 alternative ..... in resina
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
23 novembre 09, 16:15 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: Padova e Verona
| provato ed è uno skifo.. invece 5° alternativa lo "sculpey" ne ho ordinato un mezzo chilo dalla germania per 10 euro (si trova tranquillamente su e-bay) .. l'idea era quella di costruire un'abbozzo interno con DAS o legno o anche lego chissene.. e poi ricoprire il tutto con uno strato di max 1 cm di questo polimero. A freddo si lavora come una plastilina poi se messo in forno per 15 minuti per ogni 6mm di spessore a 130 gradi si irrigidisce e diventa tanto quanto una resina; resistente a pressione e temperatura da termoformatura... con questo materiale si possono riprodurre particolari da miniatura e si può lucidare alla perfezione! non ho ancora provato perchè al momento vorrei riuscire ad ultimare la prova con lo stampo diretto di modellini in scala 1/48... se ho tempo provo e chiaramente posto. Anche se chiaramente sarebbe molto meglio il project 3d al pc.. una cosa non mi è chiara.. ma poi quindi per passare dal project digitale alla realizzazione del master viene usato un "CNC" 3D ?? pardon per l'ignoranza.. ma non son pratico ell'aspetto industriale ciao, Martenz
__________________ Walkera 4#3B brushless upgrade --> Trex 450 S --> Blade MSR --> |
23 novembre 09, 16:43 | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Padova
Sono fortemente tentato di buttarmi nella termoformatura-fai da te. Non ho chiara una cosa; il master delle canopy lo metti intero sulla formatrice, o lo devi tagliare in due metà ? Grazie e complimenti per i tuoi lavori e la tua ingegnosità. Maurizio
__________________ I polli non volano, pur avendo le ali. Però sono buoni...e per questo vengono mangiati. Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo ! | |
Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 08:44 |
walkera o e-flight... cb100 o msr | oversky | Elimodellismo Motore Elettrico | 29 | 20 dicembre 09 09:14 |
Walkera cb100 o cb180? | Paglia | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 01 novembre 09 15:39 |
