12 novembre 09, 19:38 | #21 (permalink) Top |
User |
Qualcuno può spiegarmi la procedura passo passo per settare il mid cut off sul Reg. Align 60??.....onestamente leggendo il manuale non ho capito nulla!!! Grazie
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
12 novembre 09, 22:41 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
allora,vediamo se riesco a spiegartelo. per prima cosa x sicurezza si allontana il motore dalla corona,non si sa mai,non puoi staccare il motore altrimenti non senti i bip. poi metti la curva del gas normal bella obliqua,0 25 50 75 100 di default il regolatore e: bip brake disable bip bip Mid-timing bip Higt cutoff bip bip Helicopter 1"soft start" bip bip bip quick speed response throttle bip bip bec 5,5 volt premessa,non puoi cambiare solo un parametro e i altri non fai niente devi sempre re impostare tutto,qundi: accendi la tx,metti lo stik del gas al massimo, alimenti esc e ricevente,sentirai una melodia, sei entrato in setup mode, dopo di che incomincia a fare un bip singolo per tre volte,e' il primo parametro"brake disable",devi mettere lo stik a 0 prima che faccia per tre volte un bip. dopo passa al secondo parametro,due bip x tre volte, e' il secondo parametro"Mid timing" metti lo stik a meta. poi passa al terzo parametro te bip x tre volte ed e il cutoff che era high, per metterlo middle metti lo stick al centro. poi passa al quarto parametro 4 bip x tre volte "helicopter 1-soft start", stik al centro. poi al quinto parametro 5 bip x tre volte "quick speed response ", stick al massimo. in fine il 6 parametro 6 bip x tre volte"bec 5,5volt", stick al centro. alla fine metti lo stick a 0 e dovrebbe armarsi. stacchi la batteria e riaccendi e ascolti se e stato impostato giusto. bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip ricorda sposta lo stik mentre fa le tre serie di pip,ne prima ne dopo, senno viene fuori un casino. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
Logo 400 e stacco regolatore corrente. | wineris | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 03 settembre 09 01:32 |
T-rex 500 voltaggio stacco batterie. | gianky62 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 18 ottobre 08 13:05 |
Dragonfly Walkera 35 - Primo Stacco Da Terra | vyp_volo | Elimodellismo Principianti | 10 | 30 giugno 06 12:39 |
Improvviso aumento giri motore dopo capottamento 360° | superjump65 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 07 maggio 06 17:53 |
improvviso spegnimento motore t rex | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 22 aprile 06 12:29 |
