08 novembre 09, 16:00 | #12 (permalink) Top |
User |
Intanto ho messo su un BEC Turnigy da 3A staccando il positivo dal BEC del regolatore Align, ma devo fare delle prove all'aperto per verificare che non ci siano più stacchi.
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
09 novembre 09, 12:36 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
CONTROLLA PER BENE che i cavi dell'ESC non siano troppo vicini alla RX Corona (per caso hai sistemato fili, posizionato diversamente qualche fascetta, ... prima del fatto?). Giusto testando la fusoliera del 450 (pochi gg) fa ho avuto lo ss problema (uso corona da 10 mesi su tutti gli eli, senza mai un problema), che poi si è manifestato anche sull'altro 450 (per fortuna mi è successo a terra mentre facevo delle prove). In entrambi i casi avevo i cavi che toccavano/sfioravano la rx corona. Ho allontanato (basta 1cm) i cavi dell'ESC (quelli che vanno alla batteria e/o motore) è tutto è sparito. Questo finora, ma considera che sto facendo hovering a manetta (con strappi al massimo di passo, proprio per verificare se succede ancora la cosa). Altra cosa (vedi questo post) potrebbe essere l'ESC. Nel mio caso ho un cinese supereconomico (sto aspettando lo scorpion) che mi stacca quando giro l'eli sottosopra (sempre che sia quello il problema). Comunque con la fusoliera il problema è sparito.. ho fatto 4/5 voletti di test... allontanandolo sempre di piu e dopo aver spostato i cavi che dico sopra non si è piu verificato lo stacco (a terra è successo quando ho iniziato a dare gas, poco prima che si sollevasse). Tienici aggiornati CIAO
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
09 novembre 09, 12:47 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2005 Residenza: Treviso
Ciao. E' successo anche a me l'inverno scorso. Nel mio caso il problema era dovuto al freddo. Quanti gradi c'erano ieri? Ciao, Igor. | |
09 novembre 09, 13:44 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'antenna è posizionata che pinta verso il basso sotto il carrello, in questo modo risulta visibile alla trasmittente in qualunque posizione si trovi l'elicottero!! Intanto ho installato il bec esterno e vedremo come si comporta!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
09 novembre 09, 23:47 | #16 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Hai la curva o hai impostato il governor? Tra l'altro si dice che non è consigliabile riprogrammare il regolatore, ma lasciarlo come da scatola.
10 novembre 09, 22:10 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
se e di default il regolatore e su higt cutoff, io proverei a metterlo su midle. pero' e strano che si pianti di brutto. premetto il RCE-BL60 non lo ho mai provato ma il 75 non mi ha mai mollato di colpo,sempre a colpetti di motore. la prova dl bec esterno e una delle strade da seguire, sul cavetto del regolatore hai il torroide x le interferenze? ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
11 novembre 09, 10:46 | #19 (permalink) Top |
User |
Ciao se la radio era i FM o PCM sicuramente iterferenza al campo ad un ragazzo gli capita sia con il 500 che con il 600 ma il motore gli ripiglia subito ti ripeto il 500 è in FM e il 600 in PCM ricontrolla le saldature forse un falso contatto saluti lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 |
11 novembre 09, 12:56 | #20 (permalink) Top |
Io, e mi ripeto, opto per un problema RX/vicinanza fili ES/MOTORE... (vedi mio post sopra) La corona 2.4 va benissimo, ma bisogna prima "conoscerla" e "capirla" Se si potesse scommettere.... Ma meglio cosi, le scommesse certe, non sono mai... certe !!!
Logo 400 e stacco regolatore corrente. | wineris | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 03 settembre 09 01:32 |
T-rex 500 voltaggio stacco batterie. | gianky62 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 18 ottobre 08 13:05 |
Dragonfly Walkera 35 - Primo Stacco Da Terra | vyp_volo | Elimodellismo Principianti | 10 | 30 giugno 06 12:39 |
Improvviso aumento giri motore dopo capottamento 360° | superjump65 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 07 maggio 06 17:53 |
improvviso spegnimento motore t rex | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 22 aprile 06 12:29 |
