Vecchio 09 ottobre 05, 10:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2005
Thumbs up
Sto pensando di fare il salto e di abbandonare i micro heli per passare ad un t-rex.
Non mi spaventa molto il montaggio del modello ma più che altro le regolazioni (normale).
Mi interesserebbe sapere qualcosa di più sul rotore di coda, perchè mi da l'idea di essere veramente complicato da trimmare. Si può fare da soli senza esperienza a riguardo? Esiste un documento o sapete suggerirmi un sito dove poter vedere come lavora quest'ultimo? (per esempio in che posizione devono essere le pale in posizione di stand by, escursione massima del servo, angolo delle pale etc etc)
Per ultimo c'è un manuale di montaggio in formato elettronico? Ho cercato su google ma non ho trovato nulla, vorrei studiarmelo.
Il modello come si comporta senza upgrade? sono indispensabili?
grazie
MED
Medevac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 05, 10:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ottima idea! Avrei un suggerimento.
....Esiste un documento o sapete suggerirmi un sito dove poter vedere ....
Se accetti il suggerimento di cui sopra ti do l'indirizzo giusto. , che è
questo.
Ciao, Piero.
Vecchio 09 ottobre 05, 11:12   #3 (permalink)  Top
Cool
eheheh.. il suggerimento è buono ma mi stoancora facendo un'idea.
Vecchio 09 ottobre 05, 19:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originally posted by Medevac@09 ottobre 2005, 09:28
1) Sto pensando di fare il salto e di abbandonare i micro heli per passare ad un t-rex. 2) Mi interesserebbe sapere qualcosa di più sul rotore di coda, perchè mi da l'idea di essere veramente complicato da trimmare. Si può fare da soli senza esperienza a riguardo?............. 3) Il modello come si comporta senza upgrade? sono indispensabili?
1) il t-rex non e' un micro?
2) Dato per scontato di avere un giro con avcs (tipo il GY240), e altrettanto scontato di aver montato i palini nel modo giusto, collegati agli uniball nel modo giusto e che la cinghia fa girare il rotore di coda nella direzione giusta, allora basta in prima approssimazione regolare il tirante in modo che con la squadretta del servo a 90 gradi lo slider di coda si trovi circa a meta' corsa (magari un pelo piu' vicino al tubo di coda). Si verifica che il giroscopio (con avcs inserito e nessuna miscelazione sulla radio relativa al giro) corregga dalla parte giusta e si puo' provare a sollevare. Se la coda non resta in quella posizione ma tende lentamente a girare va ritoccato il subtrim del canale di coda, riacceso l'eli e riprovato. Si fa anche senza esperienza... altrimenti non sarei riuscito a farlo questa comunque e' la procedura semplificata... a fare bene si dovrebbe prima fare tutto con il giro in normal, e solo poi passare all'avcs... ma per un principiante e' gia' abbastanza difficile anche cosi'. Ulteriori ritocchi poi
3) Senza upgrade vola lo stesso, ma e' meno preciso. Direi di metterli quando si comincia a sentirne il bisogno, cioe'quando si vede che non si migliora piu'e che e' proprio il modello ad avere un certo comportamento non dipendente dai nostri pollici. Le cose che contano sono buoni servi almeno sul ciclico, pochi giochi nei meccanismi della testa (se e' la versione XL va gia' molto bene di scatola) e le pale in carbonio (dopo aver fatto un po'di pratica con quelle in legno naturalmente)
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 05, 21:35   #5 (permalink)  Top
grazie!
Risposta molto esaudiente anche se pensavo di dover agire sulla miscelazione e non sul subtrim.
si anche il trex viene considerato Micro heli, è il mio che è micro micro heli
MED
Vecchio 09 ottobre 05, 22:47   #6 (permalink)  Top
Il subtrim e' per trovare il punto neutro del rotore di coda, cioe' l'inclinazione giusta per compensare la coppia del rotore principale. A questa inclinazione dei palini dovrebbe corrispondere poi anche la squadretta del servo a 90 gradi, per cui se regolando il subtrim la squadretta e' molto spostata rispetto ai 90 e' meglio tornare indietro col sub e cambiare un po' la lunghezza del tirante. In questa posizione neutra la coda dovrebbe restare relativamente ferma anche con il giro in normal. Solo in questo caso (giro in normal) sulla radio va poi impostata la miscelazione motore-ruotino (che pero' non ho mai usato e percio' qui potrei dire fesserie).
regolazioni FunJet xfile69 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 17 agosto 07 13:22
FMS - Regolazioni per gli eli???? Tiziano958 Simulatori 7 17 giugno 07 17:34
Regolazioni di base nikemen85 Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 marzo 06 15:59
Regolazioni DF4 Fabio007 Elimodellismo Principianti 5 11 settembre 05 10:20
regolazioni alextuono Automodellismo 3 24 febbraio 05 12:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:59.
