11 agosto 07, 17:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
| regolazioni FunJet
Finalmente mi sono deciso , ho preso il Funjet domani , collaudo , ma ho un paio di dubbi ...... primo ... impostazione del dual rate , a 0 corsa completa e -30 di esponenziale , a 1 corsa ridotta al 50 % e 0 esponenziale , quale andrà meglio ?? secondo ...... il differenziale degli alettoni serve ?? come si regola ??? p.s.:radio MX12 , motore robbe 3000kv , ESC 30A, elica 5,2X5,2 se qualcuno che l'ha provato mi da qualche consiglio è bene accetto
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
11 agosto 07, 18:16 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ti dò qualche consiglio, fai un bel test radio prima del volo di collaudo, vista la criticità dell'installazione dei componenti, che andrebbe comunque fatto per bene con ogni modello nuovo, inoltre ti consiglio vivamente di fartelo lanciare da qualcuno, almeno le prime volte
11 agosto 07, 22:12 | #3 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Buon collaudo... | ||
11 agosto 07, 22:17 | #4 (permalink) Top |
quindi , se ho capito , il differenziale lo regolo in modo che l'alettone che si abbassa , faccia meno corsa di quello che si alza giusto ?? come esperienza mia ........ sono 6 mesi che volo decentemente con easy glider , drenalyn , ala (abbastanza veloce) , ora volevo un modello veloce sul serio , ed ho pensato a questo .... vedremo
11 agosto 07, 22:20 | #5 (permalink) Top | |
Esatto, l'alettone che si abbassa deve avere meno corsa. Se non erro nelle istruzioni riporta qualcosa in merito. Ciao | |
11 agosto 07, 23:41 | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il libretto di istruzioni è chiaro 13/10 mm differenziali. La differenziazzione della corsa negli alettoni è importante per avere tonneaux in asse Io ho impostato un D/R del 50% visto che per un volo senza virate troppo strette è + che sufficente la corsa ridotta |
12 agosto 07, 05:50 | #7 (permalink) Top |
grazie delle risposte , oggi proverò ........
12 agosto 07, 15:09 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
12 agosto 07, 18:04 | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
+ o - dipende dalla marca della radio, comunque sulla MX-12 confermo che gli esponenziali vanno impostati in positivo e non in negativo | |
12 agosto 07, 19:41 | #10 (permalink) Top |
secondo me vanno impostati in base al senso del servo , se è attivo il reverse allora mi pare che sia da invertire , comunque oggi ho fatto il volo di collaudo , IMPRESSIONANTE mi sono spavantato, pensavo proprio di perdere il modello allora, primo lancio , motore a metà , planata di 5 mt e poi terra ....<_< allora ripeto ma con stik a manetta , decollo da paura , in un attimo ero infondo al prato , ormai prossimo agli alberi , cabro , e su in candela sembrava non fermarsi più , in pochi secondi era quasi fuori vista (è comunque piccolino) 2 tacche di trim sugli alettoni e via in volo bello teso e rettilineo , veramente soddisfacente , vola con il motore a 1/3 di stick senza sbavature , c'era anche un po di vento , ma lo sente poco unica nota , il cabra mi pare che abbia poca corsa , è lento nel rispondere , proverò a aumentare la corsa servi , comunque , per la regolazione sono passato subito con corse al 100% e esponenziale al 30% , cosi mi sembra buono , ho anche un 30% di differenziale sugli elevoni e i tonnau sono ben allineati , unico neo i looping , sono troppo ampi vedremo ....... modello cmq eccezzionale , una scarica di adrenalina pura
Regolazioni blade cx | demone | Elimodellismo Principianti | 0 | 17 novembre 07 14:23 |
FMS - Regolazioni per gli eli???? | Tiziano958 | Simulatori | 7 | 17 giugno 07 17:34 |
eagle 3d regolazioni pit & ptl | enlist | Elimodellismo Principianti | 4 | 26 aprile 07 00:26 |
Regolazioni DF4 | Fabio007 | Elimodellismo Principianti | 5 | 11 settembre 05 10:20 |
regolazioni | alextuono | Automodellismo | 3 | 24 febbraio 05 12:46 |
