17 maggio 09, 23:09 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Io direi scorpion 2221-8 e non 2221-6, più tranquillo ma non dovrebbe scaldare nemmeno in fusoliera (speriamo, l'estate deve ancora arrivare). In realtà ho anche un trex450 con align 430L originale che sto mettendo in fusoliera, ho messo il dissipatore... meditavo però anche di metterci una ventolina da 12V collegata direttamente alla batteria.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
17 maggio 09, 23:52 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: valmontone
E io pago. | |
17 maggio 09, 23:56 | #13 (permalink) Top |
| Perchè mai cambiare un regolatore da 90A? Ora che ce l'hai, vai con quello e stai sicuro che non staccherà mai, essendo sovradimensionato!
18 maggio 09, 00:28 | #14 (permalink) Top |
| Si,daccordo,ma preferirei continuare ad usare tutte le lipo che ho gia(2200mah 25c)e con un regolatore appropriato al motore che ho gia oltre a scaldare di meno potrei anche fare voli piu' lunghi,dimmi se sbaglio.
18 maggio 09, 09:30 | #15 (permalink) Top | |
Quindi, se il motore ne chiede al massimo 45 e tu ci metti un regolatore da 45, fai lavorare il regolatore al massimo della sua capacità, facendolo scaldare molto e rischiando che stacchi. Se poi il motore ne chiede di più, allora stacca o cala di potenza per forza, cosa deleteria in emergenza. Invece con il 90 vai tranquillo perchè il motore non ne chiederà mai così tanti e quindi lavorerà tranquillo, non scaldando. Poi c'è il discorso lipo: 25C van bene per motori tranquilli come l'align originale 3550, probabilmente anche per lo scorpion 2221-8, sicuramente no per il 2221-6 per il quale ci vuole almeno una 30C.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
18 maggio 09, 11:33 | #19 (permalink) Top | |
I miei problemi con il reg scorpion 90A e motore align 430x sono il surriscaldamento e il consumo della lipo eccessivi,cosa mi conviene cambiare a sto punto per dimenticare tale problema?Per ora voglio solo voli piu' lunghi,al fresco e con buona ripresa(bei giri rotore),al volo 3d non ci penso proprio. | |
18 maggio 09, 11:41 | #20 (permalink) Top | |
Consiglio motore x T-rex 450 | vadda | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 15 maggio 09 14:35 |
Nuovo T-rex 450 S | daredevil | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 23 luglio 08 23:37 |
test t rex 450 con nuovo motore scorpion | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 13 | 22 luglio 08 02:06 |
nuovo motore t-rex 450 | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 20 marzo 08 20:41 |
