08 settembre 10, 09:00 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 15-02-2005
| sbacchettamento coda 450 nei pitch pump
Oggetto:HK 450 MT servi digitali in testa, servo mini 0.05 in coda palini da 68mm in carbonio. gyro hk401b Con una curva motore abbastanza decente, il suddetto modello, durante i "pitch pump" ovvero le salite veloci , tende a mantenere la coda abbastanza centrata, ma presenta un leggero difetto di sbacchettamento....cosa puo essere? Precisando che durante l'hovering e durante le salite e le discese normali (ovvero senza dare troppa potenza) la coda non sbacchetta. |
08 settembre 10, 14:36 | #4 (permalink) Top |
User |
allora i palini da 68mm su un 450 non ci vanno proprio la misura corretta è attorno ai 60mm poi a quanto è il gain attualmente?? sei in blocco coda?? se drifta a destra o il gain è realmente bassissimo o c'è qualche altro problema dovresti darci informazioni in più, a che distanza è l'uniball sul servo di coda, se tutto scorre bene, se hai regolato il gyroscopio con la controcoppia in rate mode e tutto ciò che ti viene in mente |
08 settembre 10, 17:10 | #5 (permalink) Top |
User |
Cambiare gyro no?? scusa l ot Un gyro da 10 dollari nn puo mai diventare un 401 o spartan che sia Io direi Ki si accontenta gode! Lavora il meglio che puoi sulla sensibilita' e per curiosita' che servo hai in coda ?
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... |
08 settembre 10, 18:45 | #6 (permalink) Top |
ho un gws da 3.6 kg e 0.05 di velocità, il buco è a quello piu interno, la sensibilità è a 33 in AVCS...comunque indubbiamente per 15 euro di giro....è piu che sufficiente come si comporta...anche se non si puo risolvere tale problema...non fa niente, era giusto una curiosità^^ P.S. quanto è importante il centraggio del servo? ovvero alzando l'hely con -5 di sensibilità(senza AVCS quindi) l'lely deve essere fermo in hovering ad un metro giusto? |
08 settembre 10, 19:04 | #7 (permalink) Top |
User |
33 è un buon valore tutto sommato, il foro sarà sui 7-8mm e va bene a che valore la coda ti drifta ?? 30,20,10 ? nelle stoppate è precisa? il problema sarà comunque tutto li, servo e giroscopio puoi provare a fare la modifica al gyro come consigliato su hobbyking e scendi fino al 30 di gain, forse non ti sbacchetta più in salita |
09 settembre 10, 08:53 | #8 (permalink) Top |
la modifica l'ho gia fatta,inserito un po di carta in modo da bloccare l'elettronica interna, nelle stoppate è abbastanza precisa, provero a diminuire leggermente il gyro per vedere a quale valore la coda inizia a non mantenersi piu
Sbacchettamento della coda. | lucawing | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 01 aprile 13 13:23 |
sbacchettamento coda in virata | ale31786 | Elimodellismo Principianti | 12 | 14 dicembre 09 07:25 |
Sbacchettamento coda TREX se v2 | dada72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 21 ottobre 08 09:56 |
Revlock 10 e sbacchettamento coda | Joso | Elimodellismo in Generale | 6 | 14 agosto 06 12:06 |
Sbacchettamento coda gy401 | vins978 | Elimodellismo in Generale | 12 | 25 giugno 06 10:17 |
