Vecchio 24 luglio 05, 03:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nasoftz
Data registr.: 02-03-2005
non riesco a smontare il vecchio cuscinetto a senso unico dall' ingranaggio di plastica grande del gruppo rotore principale.... devo sostituirlo con uno nuovo e non si leva...come faccio? l' ho trovato preassemblato e tirandolo non viene, cercando di svitare la ghieretta sulla parte opposta dell' ingranaggio non accade nulla... e comunque non so' serva svitarla. qualcuno mi dà una mano? lo devo prendere a martellate e forzarlo che prima o poi viene fuori oppure devo forzare la ghieretta opposta finchè non si svita xchè lo blocca? Qualcuno sà come fare?
aiutooooooooo
nasoftz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 05, 13:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di slipknotizzato
Data registr.: 11-03-2005
aiutooooooooo
più delle volte li gli viene messo del collante ma a volte è davvero duro io ti do un consiglio in giro sui siti che vendono ricambi per il rex c'è questo affare che ti leva quel benedetto pezzo vedi tu io ho fatto fatica a metterlo armati di pazienza e non forzare troppo se no rompi la corona
slipknotizzato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 05, 14:35   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Ciao,
l'ho sostituito anch'io il cuscinetto: ti serve un tubo di diametro 10 mm, lo appoggi sul cuscinetto dalla parte che non sporge(il cuscinetto è incastrato in una camicia che a sua volta è incollata alla plastica della corona con una superficie zigrinata). Devi fare in modo che l'altro lato della corona appoggi su un foro sufficentemente grosso per far si che esca il cuscinetto, ma non troppo grosso perchè se la corona è appoggiata per le alette queste si spaccano. Poi con un martello picchi il tubo e vedrai che il cuscinetto esce. L'operazione è abbastanza difficile(io ho usato una pressa ad olio manuale) col martello non so se sarei riuscito, ma credo che non ci sono alternative.
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 05, 09:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nasoftz
Post
Originally posted by MAXREBELOT@24 luglio 2005, 12:35
Ciao,
Ho vinto!!! avevi ragione! grazie mille!! ho usato martello, tubo da 10mm e ho appoggiato l' ingranaggio su un collettore per i tubi dell'acqua, quelli verdi di plastica, appoggiando l' ingranaggio e facendo combaciare i fori ho martellato il tubo, il collettore è perfetto xchè permette di far leva sul centro intorno al foro e non sui raggi dell' ingranaggio!
Grazie dei consigli e spero che questo tornerà utile al forum!
Ingranaggio princip. blu trex 450 rumoroso ? dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 5 22 settembre 07 18:10
Ingranaggio rotore inferiore è cuscinettato ? rober1967 Elimodellismo Principianti 3 14 aprile 07 01:05
Giri rotore Trex 450 XL Creative Elimodellismo Principianti 3 25 dicembre 06 21:34
Cinghia trex rotore di coda raffa1971 Elimodellismo Motore Elettrico 8 28 dicembre 05 12:03
Trex 450x: nuovo ingranaggio principale erupter Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 agosto 05 18:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37.
