Vecchio 24 luglio 05, 13:35   #3 (permalink)  Top
MAXREBELOT
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Originally posted by slipknotizzato@24 luglio 2005, 11:59
più delle volte li gli viene messo del collante ma a volte è davvero duro io ti do un consiglio in giro sui siti che vendono ricambi per il rex c'è questo affare che ti leva quel benedetto pezzo vedi tu io ho fatto fatica a metterlo armati di pazienza e non forzare troppo se no rompi la corona
Ciao,
l'ho sostituito anch'io il cuscinetto: ti serve un tubo di diametro 10 mm, lo appoggi sul cuscinetto dalla parte che non sporge(il cuscinetto è incastrato in una camicia che a sua volta è incollata alla plastica della corona con una superficie zigrinata). Devi fare in modo che l'altro lato della corona appoggi su un foro sufficentemente grosso per far si che esca il cuscinetto, ma non troppo grosso perchè se la corona è appoggiata per le alette queste si spaccano. Poi con un martello picchi il tubo e vedrai che il cuscinetto esce. L'operazione è abbastanza difficile(io ho usato una pressa ad olio manuale) col martello non so se sarei riuscito, ma credo che non ci sono alternative.
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
