Vecchio 25 luglio 05, 08:44   #4 (permalink)  Top
nasoftz
L'avatar di nasoftz
Data registr.: 02-03-2005
Post
Originally posted by MAXREBELOT@24 luglio 2005, 12:35
Ciao,
l'ho sostituito anch'io il cuscinetto: ti serve un tubo di diametro 10 mm, lo appoggi sul cuscinetto dalla parte che non sporge(il cuscinetto è incastrato in una camicia che a sua volta è incollata alla plastica della corona con una superficie zigrinata). Devi fare in modo che l'altro lato della corona appoggi su un foro sufficentemente grosso per far si che esca il cuscinetto, ma non troppo grosso perchè se la corona è appoggiata per le alette queste si spaccano. Poi con un martello picchi il tubo e vedrai che il cuscinetto esce. L'operazione è abbastanza difficile(io ho usato una pressa ad olio manuale) col martello non so se sarei riuscito, ma credo che non ci sono alternative.
Ho vinto!!! avevi ragione! grazie mille!! ho usato martello, tubo da 10mm e ho appoggiato l' ingranaggio su un collettore per i tubi dell'acqua, quelli verdi di plastica, appoggiando l' ingranaggio e facendo combaciare i fori ho martellato il tubo, il collettore è perfetto xchè permette di far leva sul centro intorno al foro e non sui raggi dell' ingranaggio!
Grazie dei consigli e spero che questo tornerà utile al forum!
nasoftz non è collegato   Rispondi citando
