Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 11 luglio 15, 11:50   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Onestamente il bello di questo hely è che tutto stock va benissimo! Odiosi upgrade sciò!
Ooh bene, a parte oxy 3 non ho mai trovato un modello perfetto di scatola
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 15, 15:38   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Si tutte le regolazione da radio come su un mcpx per intenderci.
Nessun disturbo. Il 100s è moooolto più potente ed è a 2s. E' più potente anche dell'mcpx bl che è comunque a 2s. Il V977 ha un sistema FBL migliore forse. Il 100s corregge un po' troppo forse o forse la maggiore correzione è stata voluta per facilitare la gestione della grande potenza che ha (mia ipotesi).:
Altri paragoni con l'mcpx Bl ?
Come compensazione di piroetta e ' efficace ? ( mcpxBl non la ha proprio )
Come "agilità " ?
L'mcpx Bl e ' molto lento di ciclico .
In ultimo , pur usando spektrum , si può usare con
Third Generation HiSKY HT8 Adapter Module for HCP80 V2 HCP100S Sale - Banggood Mobile
L'adattatore ?
..il modello risulterebbe non appesantito ( anche se di pochissimo ) e più " pulito "
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 15, 17:30   #133 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Come "agilità " ?
L'adattatore ?
Premetto che il bl non l'ho mai volato solo sentito parlare e visto video.
Meglio il satellite perché ti da un controllo migliore più definizione dello stick. E' come usare una radio hisky originale e non hai quest' altro pezzo da portare al campo. Ad ogni modo si può usare anche con l'ht8. Il peso del satellite soprattuto se ridotto all'osso non è un problema come ho già detto di potenza ne ha in abbondanza.
Ha la compensazione di piroetta e funziona perfettamente.
L'mcpx/v922 a me sembra più agile, ma non saprei darti migliori indicazioni. A me sembra che tenda un minimo a livellare il che inizialmente non mi piaceva ma col tempo mi sono abituato e lo apprezzo: mi consente di volare più tranquillamente, aiuta un po'.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 15, 18:20   #134 (permalink)  Top
L'avatar di matty609
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
non è affatto appesantito con il satellite,e alla fin fine il cavo io l'ho fatto passare all'interno della canopy..quindi non c'è nulla di 'sporco'. inoltre con la potenza che ha, il satellite non lo sente nemmeno
Io non ho mai avuto un mcpx bl,ma ne ho avuto uno brushed con coda allungata : posso dire che non si possono paragonare i 2 modelli,l'hcp è avanti anni luce! coda inchiodata!Certo se dovessi farci i tic toc quando hai la lipo scarica forse la coda ne risentirebbe ma davvero...per 90 euro fa il lavoro dell'mcpx bl ed anche molto meglio!senza contare i costi irrisori dei ricambi!
Protos 500 powered By Sescot
Ultima modifica di matty609 : 11 luglio 15 alle ore 18:25
matty609 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 15, 18:31   #135 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da matty609 Visualizza messaggio
Anche io ho preso l'orange , sono curioso di provarlo e vedere se va meglio del 150, sicuramente i servi saranno più resistenti, dai tra 15 GG è nelle mie mani, lupo uso le 300 35-70 del mio umx
Vecchio 11 luglio 15, 18:33   #136 (permalink)  Top
Immagini: 15
Io uso le nanotech 45C 300mah e volo fino a 3,8V a cella (quindi 3,6 in volo) per circa 4 minuti ed anche a fine lipo si possono fare tic toc. La coda resta inchiodata. Bisogna fare attenzione al palino che tende a slittare. Io risolsi per sempre con un pezzo piccolissimo di filo (di cotone credo, me lo ritrovai nella valigetta della radio) per far andare il palino di coda più a pressione.
Vecchio 12 luglio 15, 21:11   #137 (permalink)  Top
Residenza: milano
fatto 4 lipo oggi!!fantastico !!
Vecchio 12 luglio 15, 21:15   #138 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
per il palino si puo fare come si faceva coi plantraco sui v1 full bls, si metteva una goccina di ffl forte, bastava per tenerlo un po incollato all'alberino e lo si riusciva a smontare comunque facilmente
ma il diametro dell'alberino di coda quanto è? 0,8, 1 o 1.4?
Vecchio 12 luglio 15, 21:23   #139 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Il mio tiene,senza averci messo nulla..l'ho spinto in fondo e va che è una meraviglia!!
unica cosa...la coda dei micro perchè fa cosi schifo? anche l'mcpx ce l'aveva uguale..nel senso il feeling è diverso rispetto ad un eli come 450/500 come mai?buddy tu che hai piu esperienza sai dirmi il motivo? thanks.
Vecchio 12 luglio 15, 21:46   #140 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
beh va da micro a micro, con gli mcpx v1 ed il motore di coda 13500kv hp03t v2 con esc xp3a flashato, avevamo creato un'ottimo compromesso, ed era il micro che piu si avvicinava ad una coda a cinghia con passo variabile...
da stock, no comment, devi calcolare che di sicuro c'è un ritardo di risposta ai comandi perchè la coda non è diretta al main, ma lavora in base alla gestione della centralina.
in un'eli normale la centralina controlla il servo ed il main trascina la coda in base ai giri dati.
Hisky HFP80/FBL70 - FS 4 CH FBL Eagle366 Elimodellismo Micromodelli 73 14 dicembre 15 22:00
hisky x6s info enea 54 Radiocomandi 5 09 gennaio 15 20:31
HiSky FBL80 matrixFLYER Elimodellismo Micromodelli 147 10 febbraio 14 18:58
Teasmittente hisky h-6 luigigsr86 Radiocomandi 0 25 gennaio 14 03:10
radio xp-7xII e modulo hisky ht-8 v3 folle82 Radiocomandi 2 13 marzo 13 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:15.
