Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 11 settembre 14, 16:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2014
Residenza: Sovramonte
molti problemi primo hely
ciao a tutti
sono nuovo del forum e spero mi possiate aiutare con il mio T-series
taglio corto e vi espongo il problema:
lo ho regolato e adesso non gira più su se stesso (scusate ma non conosco i termini tecnici), il problema è che quando alzo lo stick sx per farlo decollare arrivo a fine corsa, l hely non si alza, perde potenza e si ferma..sulle istruzioni c'è scritto che in questi casi bisogna portare a 0 la potenza e che dovrebbe ripartire da solo ma purtroppo non va niente
spero mi possiate aiutare e se servono altre info chiedete
grazie a tutti
serpent1999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 17:42   #2 (permalink)  Top
trovato il modello!! è il t series t 34!
Vecchio 11 settembre 14, 20:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Servono alcune notizie in più: l'elicottero è nuovo e non ha mai volato oppure volava bene all'inizio e dopo qualche botta non vola più, la batteria è stata ricaricata subito dopo i voli mentre era ancora calda ?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 11 settembre 14, 21:58   #4 (permalink)  Top
L eli è usato e non sono mai stato capace di farlo volare per diversi problemi che ora dovrebbero essere risolti...
Di batterie ne ho 3 e succede lo stesso con tutte...
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Vecchio 11 settembre 14, 23:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da serpent1999 Visualizza messaggio
Ipotesi 1 (più probabile) : motori usurati, si sono consumate le spazzole (non sostituibili) ed i motori non raggiungono il massimo dei giri, mi è successo con più di uno dei miei microelicotteri.
Ipotesi 2 (meno probabile): sono esauste tutte e tre le batterie, servirebbe un prova batterie specifico. Se conosci qualche altro elicotterista prova a farti prestare una batteria simile alla tua come connettore, voltaggio ed amperaggio, e prova a farlo volare.
Vecchio 11 settembre 14, 23:29   #6 (permalink)  Top
Ok grazie
Nel caso delle spazzole dovrei sostituire tutto il motore?
Potrebbe essere qualche impostazione sul radiocomando?
Vecchio 11 settembre 14, 23:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ok grazie
Come ti ho scritto le mie sono ipotesi basate sull'esperienza coi miei modelli e su quello che ho letto nel forum, purtroppo bisogna andare a tentativi. E' un dato certo che le spazzole, che in effetti sono delle lamelle di ottone (qualche volta, nei motori un pò più grandi sulla lamella c'è un blocchetto di rame), si consumano, non fanno bene contatto ed i motori perdono giri. Una volta che si sono consumate non resta che cambiare il motore o montargli il gruppo contatti di un motore uguale con un'altro tipo di guasto (molto laborioso).
Non conosco ne il tuo elicottero ne la trasmittente e non posso escludere un problema della trasmittente. Mi viene in mente che il trim (piccolo pulsante a fianco della leva del gas) potrebbe essere regolato in basso invece che al centro, ne vedi la posizione sul display.
Vecchio 12 settembre 14, 00:01   #8 (permalink)  Top
Non ha il trim...o meglio ce l ha ma è fisso, non scorre come nell altro radio comando...
Vecchio 12 settembre 14, 12:13   #9 (permalink)  Top
Potrebbe essere colpa del pitch?
Vecchio 12 settembre 14, 13:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Irubble
Data registr.: 04-03-2014
Alcuni modelli per principianti hanno un "regolatore di quota" per evitare ai novizi di dare più gas di quanto serva. Potrebbe essere quello se presente...
daniele
Irubble non è collegato   Rispondi citando
Primo hely...Nanocopter 3g tifos8 Elimodellismo Principianti 12 02 febbraio 12 22:59
primo hely t-rex 450 marco-73 Elimodellismo Motore Elettrico 12 24 gennaio 09 17:39
primo hely!! neurolabs Modellismo 1 31 marzo 08 13:12
Primo Hely elettrico enriconnection Elimodellismo Principianti 4 18 maggio 06 21:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54.
