Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 17 agosto 14, 15:05   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2013
Residenza: reggio calabria
Ciao marco
No,non uso il governor,la curva che parlavo prima e riferita in normal,ancora non faccio 3D,il governor non l ho attivato xke non so quali valori mettere,ci sono anche delle spunte da settare e x questo non l ho messo,a dire la verità non so neanche quanti gradi ho in normal,ho provato a misurare col digiyal pitch gauge ma escono fuori numeri tipo 19 gradi,un po troppi penso,uso una radio kds con modulo wl t6,la radio l ho settata seguendo un video su youtube ma si riferiva al motore stock,quindi non so se va bene anche x il 14000 brushless,proveró come hai detto tu,0-80-80-80-80 , vediamo come va,grazie x il consiglio
Ciaooo
mimios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 14, 15:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Ok allora non era la curva gas.
Per il pitch, quanti cm hai di sforbiciata? Porta le pale a 4,5 cm di sforbiciata ( sia + che - ) e prova, vediamo se migliora
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 14, 21:57   #13 (permalink)  Top
Di sforbiciata intendi che le devo chiudere e misurare la differenza tra loro,questo intendi?
Vecchio 17 agosto 14, 22:00   #14 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da mimios Visualizza messaggio
Esatto
Vecchio 17 agosto 14, 22:09   #15 (permalink)  Top
Provo subito
Vecchio 17 agosto 14, 22:20   #16 (permalink)  Top
Misurando alla fine delle pale mi ritrovo 6,3 cm
Vecchio 17 agosto 14, 22:24   #17 (permalink)  Top
E - 5 cm di passo minimo,sempre misurando alla fine delle pale,lato opposto dell attacco manine
Vecchio 17 agosto 14, 22:47   #18 (permalink)  Top
Regolato a 4,5 cm......controsoffito a 2,6 metri,ho dato troppo passo,partito come un missile,controsoffito bucato e servo elevatore fracassato,direi che adesso il passo va bene,ahahahahah
Vecchio 17 agosto 14, 22:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di robbybuzz
Data registr.: 03-11-2013
Residenza: Modena
Così vuol dire che hai un passo di 17,5 gradi, un po' troppo!!
Diminuisci la curva del pitch (non del throttle) fino ad ottenere i 4,5cm che ti diceva Buddy, così avrai un angolo di circa 12,5.
Ok, ho visto che hai già fatto!
Ma quei 5cm di passo negativo li hai in normal??
...Non ne servono così tanti!
Se invece la misura era in stunt i gradi (cm) devono essere uguali ai positivi, con le pale allineate con pitch a 0!
Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube
robbybuzz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 14, 23:01   #20 (permalink)  Top
Miracolosamente l eli non so è fatto niente,funziona tutto a parte il servo che guardandolo meglio sembra sia uscito il motorino dalla sede e un filo che va alla 3in1 staccato dallo spinotto,cmq sia,mai vista roba del genere,prima avevo troppo passo e se davo troppo gas saliva max 2 metri,adesso ho fatto una curva gas piatta a 80 e passo -4,5 e +4,5.....una bestia,domani mattina appena rientro dal lavoro,sistemo l eli e riparo il controsoffitto,mi sa tanto che non mi conviene provarlo in casa,grazie a tutti ragazzi
conversione starter brushless Ingo Aeromodellismo Turbine 50 14 maggio 12 13:37
TM M8 Brushless o B8 con conversione morf Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 28 febbraio 10 10:07
MGT8.0 ASSOCIATED conversione brushless enzo72 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 31 11 giugno 09 21:54
Conversione a motore Brushless tittap123 Elimodellismo Principianti 5 06 febbraio 07 12:47
Conversione in BRUSHLESS Temistocle Aeromodellismo Volo Elettrico 43 02 giugno 06 20:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:08.
