Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 18 luglio 14, 13:58   #21 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da J a c k Visualizza messaggio
Mentre aspettavo la disponibilità dei ricambi su eligasper ho trovo nel negozio anche il v911-1 con la radio di generazione successiva..la mia domanda è questa: vale i 10 euro in più o praticamente è lo stesso modello con la radio differente? le differenza maggiori quali sono? i ricambi sono 100% compatibili tra le due versioni?
Altra domanda: ho la possibilità di ordinare lipo da 120,150 e 200 mAh...ho letto che le 120 (date anche in dotazione) sono sconsigliate per l'autonomia scarsuccia, e volevo prendere le 200 mAh...dite che non lo appesantisce troppo? che diventi più lento e stabile a me non da fastidio, ci devo volare indoor ed è il mio primo eli 4ch, così almeno avrei più autonomia..che dite?
Dalle foto delle schede prodotto i due modelli differiscono solo nei colori, Banggood dichiarava che l'elettronica era nuova ma una foto in primo piano (da loro pubblicata) faceva vedere che la sigla della Rev. (revisione, versione) era la stessa del V911.
La trasmittente del V911-1 ha la possibilità di cambiare la disposizione dei comandi nei 4 Mode e qualche funzione in più, ti saprà dire meglio chi ce l'ha.
Diverso è il discorso con il V911 V2 Pro che è un modello diverso ma non ne so molto " http://www.baronerosso.it/forum/elim...11-v2-pro.html ".
Io ho preso le 150 mAh ed ho visto che la differenza in peso è di qualche centesimo di grammo (ho il bilancino centesimale) e non mi cambiano l'assetto del V911.
Tieni conto che questi motorini si scaldano molto ed è meglio fare una sosta per lasciarli raffreddare se aumenti molto l'autonomia, e poi 8' (con le 150mAH nuove) schivando mobili e lampadari non finiscono più.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 18 luglio 14 alle ore 14:02
Vecchio 18 luglio 14, 14:00   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Theguitar
Data registr.: 08-12-2012
Residenza: Cassino
Io ho fatto tutta la trafila consigliata da molti:
3 canali e poi 4 canali con V911, mSR e 120 Blade:
Ora uso giornalmente un mCPx V2 e un tRex 450 Pro, tornando indietro non prenderei assolutamente i 3-4 canali e passerei direttamente ad un 6 canali serio (mCPx).
Il V911 ( ne ho avuti diversi) costa poco ma alla fine ho speso la stessa cifra dell'mCPx tra riparazioni e rotture varie per cui il risparmio è solo sulla carta.
Un bel mCPx con una semplice DX6 e vai tranquillo per tanto tempo.
Prendendo una serie dei ricambi più comuni
Uniball
Motore coda
Motore principale (io non l'ho mai cambiato ancora)
Pale
palini
Piatto
Batterie almeno 10
e per 1 anno sei a posto,
buona volata
Cos'è la vita senza un briciolo di avventura?
TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2
Theguitar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 14, 14:04   #23 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Theguitar Visualizza messaggio
Uniball
Motore coda
Pale
palini
Piatto
Batterie almeno 10
buona volata
...ma Jack vuole volare in casa e prima di poterlo fare coll'mCP X ne deve fare di pratica.
Vecchio 18 luglio 14, 14:21   #24 (permalink)  Top
Residenza: Cassino
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Io d'inverno ci volo tutti i giorni, solo l'inizio è un po duro, ma ne vale la pena, altrimenti con il nano cpx si risolve tutto.
Io ho provato il nano ma ho preferito il fratellone.
Vecchio 18 luglio 14, 15:16   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: Foggia
Infatti, già non ho mai volato con un 4CH, se prendo il 6CH dovrei commettere pure sul canale del passo e sinceramente non mi sento ancora in grado di poterlo fare...sicuramente se questo 4CH mi piacerà penso di passare ad un 6CH, prendendo però un qualcosa di "taglia" maggiore per volare solo outdoor...ma per il momento è tutto in "se"
La radio della versione nuova mi alletta e sembra meno plasticosa ma non me ne vale la spesa di 15 euro in più
Magari in futuro lo prendero e ci bindo tutti e due
Non vedo l'ora di averlo tra le mani
P.S. mi conviene comprare i motorini di ricambio? e quante pale di ricambio conviene acquistare? ne escono 2 in dotazione e contavo di acquistarne un'altra coppia o due...? le li-po hanno sempre attacchi standard e universali? grazie
Ultima modifica di J a c k : 18 luglio 14 alle ore 15:23
J a c k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 14, 15:28   #26 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Scusate per il doppio post
Queste sono quelle che consiglia il venditore
037437 Akku E-Rix100 e V911 150mAh 3.7v [Jamara] - €9.90 : ELIGASPER, Vendita modellini di aerei e elicotteri ma costano un pò troppo..queste vanno bene uguale? 01 DYN9101 3.7volt 150mAh 1S 20C [Dynamite] - €3.95 : ELIGASPER, Vendita modellini di aerei e elicotteri
Vecchio 18 luglio 14, 19:26   #27 (permalink)  Top
Residenza: Cassino
Se hai già deciso è inutile chiedere consigli.
Il V911 è abbastanza valido e divertente, solo relativamente fragile, prendine almeno 3 così potrai avere pezzi di ricambio in caso di crash.
Vecchio 18 luglio 14, 19:33   #28 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Se hai già deciso è inutile chiedere consigli.[...]
Chiedevo in riferimento al V911, ho il problema a scegliere le li-poly...
Vecchio 18 luglio 14, 19:37   #29 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Le seconde sono dichiarate adatte ai microelicotteri e microaerei E-Flite etc. che hanno un connettore che sembra uguale ma è più piccolo, le ho prese io con la stessa dicitura ma Turnigy Nanotech (da HobbyKing) per il V911 ed ho dovuto fare un cavo adattatore, ora le uso sul microaereo Champ.
Per il V911 ho preso queste " 5 x New Plug WLtoys V911 Helicopter Parts 150mAh 3.7V Li-Poly Battery - ", cliccando sul triangolino di " to Italy via Standard Shipping " trovi l'opzione " Netherland Direct Mail " che non è raccomandata e tracciabile ma arriva in 10-15gg. Non ho trovato le 150 mAh in altri siti che Banggood.
Vecchio 18 luglio 14, 19:54   #30 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Grazie mille, in effetti al prezzo di una me ne faccio arrivare 5, così..
Potresti orientativamente dirmi quanti cicli di carica-scarica ci faccio con una lipo? e soprattutto, il V911 ha le batterie con il chi di controllo carica nella batteria o è il carichino che gestisce il tutto?
da zero....per un micromodello filippo serino Aeromodellismo Micro Modelli 5 25 aprile 16 11:57
Micromodello in Mode 3 levens Elimodellismo Micromodelli 1 16 gennaio 13 11:54
Micromodello. fabio.p. Aeromodellismo 6 02 marzo 11 11:15
partorito micromodello tato562003 Aeromodellismo 5 31 gennaio 11 21:06
help per micromodello! giacomoCRT Aeromodellismo Micro Modelli 12 24 settembre 09 17:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:36.
