Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 17 agosto 15, 20:55   #541 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Bluesky Visualizza messaggio
Riguardo il230s ora solo bnf
Risposta da HH UK :
Unfortunately the next sipment of 230S RTF isn't due until October. However the 230S BNF is in stock now, this with a Spektrum computer transmitter such as a DX6 or DX7 could be a great alternative.
Quindi se volete il modello ora solo bnf e avere le nuove radio dx6i nn va bene c loro...
Altrimenti aspettare Forse ottobre per l rtf, hanno trovato il modo per vendere le radio nuove piu in fretta..
Io infatti lo ho ordinato bnf
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 15, 21:35   #542 (permalink)  Top
L'avatar di Bluesky
Data registr.: 30-07-2014
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Scusa ma sul manuale del 230s la dx6i c'è scritto solo come avere il panic ma per avere le 3 modalità di volo si è capito qualcosa? anche perche sono tutte e 3 diverse e importanti
Blade 360 Fusion - Blade 230s v2 - Nano cps -UMX Habu s 180 DF - V931 Brushless- Blade 200 QX - Quanum nova fpv - SBach 342 - Trex 250 Flybarless
Bluesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 15, 21:54   #543 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Se ne dovrebbero riuscire ad avere 2 delle 3 ..sacrificandone una( chi usa un 6 canali la curva di normal ,che equivale a beginner, la può evitare ) e usando eventualmente l'hold se si vogliono quindi le due di idle -up .
Ne abbiamo parlato nell'altro 3ead ..
..dai uno sguardo ..qui ' è OT
Vecchio 17 agosto 15, 22:39   #544 (permalink)  Top
L'avatar di Bluesky
Se ne dovrebbero riuscire ad avere 2 delle 3 ..sacrificandone una( chi usa un 6 canali la curva di normal ,che equivale a beginner, lbla può evitare ) e usando eventualmente l'hold se si vogliono quindi le due di idle -up .
Capisco ma si va a snaturare il modello forse, ma sulla radio rtf sul manuale lo switch hold, 3 mode e quindi idle in rtf va messo con la posizione 3 dei mode?
Mi sembra strano che non abbia un idle dedicato ...
sul srx usci dopo manuale apposito per la dx6i per ottenere le 3 modalità... magari esce anche per questo...
in allegato
Files allegati
Tipo file: pdf BLH2000_DX6i_addendum_EN.pdf‎ (51,1 KB, 110 visite)
Ultima modifica di Bluesky : 17 agosto 15 alle ore 22:42
Vecchio 17 agosto 15, 23:14   #545 (permalink)  Top
L'avatar di Bluesky
scusa dove dovrei dare lo sguardo OT?
Vecchio 18 agosto 15, 01:20   #546 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2015
Residenza: vicenza
Qua, in questo thread, sei OT... Tanto che mi hai coperto la domanda...
Se vai qua ==> CLIKKAMI
Ci sono arrivato in 5 click, sbagliando sezione una volta...
Mi quoto la domanda, così da voltare pagina..
Originalmente inviato da worms Visualizza messaggio
Ok, sono arrivati gli ingranaggi per il servo sgranato e li ho cambiati.
Il servo da dalle ore 11 alle 7, il braccio l'ho fissato a circa metà corsa e rimontato.
Ora, prima di volare e far danni, c'è qualche allineamento che devo fare o si arrangia??
worms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 15, 23:57   #547 (permalink)  Top
L'avatar di agile79
Data registr.: 16-06-2012
Residenza: pordenone
@agile 79
Prova , dopo aver staccato due dei tre spinotti dei motori brushless (sia principale che di coda ) a muovere lo Stick del passo /thr : devi vedere che il piatto non si " storca " quando tu alzi lo stick..non ci devono essere trimmaggi sul piatto ne in " normal " né in " idle up " .
fatto, staccato gli spinotti e acceso, il piatto é orrizzontale e se alzo la leva del gas nn ci sono movimenti stranti o interfernze sul piatto
Black mamba 3.0 - Axial EXO - Savage XS / MT4
agile79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 15, 00:08   #548 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
non credo che serva fare altro.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 15, 00:08   #549 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Ok, non credo di farcela da solo
Sto seguendo tutto questo thread Junkman's Beginner's Guide to Repairing the Blade 200 SRX - RC Groups per cercare di darci un verso.
Dopo il primo crash (ed unico) non va come dovrebbe.
Ho distrutto l'ingranaggio principale, le pale di coda e gli ingranaggi del servo anteriore (quello chiamato elevation)
Ora però come tento di alzarmi scoda un po' e trasla a sinistra e un po' avanti, sempre.
Ho provato a fare
un trim flight con le pale staccate, sopra al tavolo
resettare i servi e metterli a 90° come da questo documento
azzerare i gain
Come risolvo? qualche consiglio?
Alzo di uno scatto i bracci dei servi e vedo che succede???
Vecchio 21 agosto 15, 01:41   #550 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
non credo servirebbe..
controlla spindle, manine e albero principale,
con un crash così duro potresti aver piegato qualcosa.
riesci a fare un video?
Radio e-flite 6 ch del blade SR può bindare un heli blade 120 sr ? Eagle366 Radiocomandi 2 04 marzo 12 13:02
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
gyro e-flite per gaui 200 v2? eubert75 Elimodellismo Motore Elettrico 12 13 luglio 09 12:43
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:25.
