25 gennaio 14, 21:45 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2014 Residenza: saponara
Ho provato collegando le due batterie di 3,7 v in serie e all inizip funzionava e dopo man mano che la batteria andava scaricandosi nn piu...pero nn ne sono sicuro del suo completp funzionamento con le due natterie perche non l ho potuto provare per bene...inoltre il dispositivo che si collega al caricabatterie cioe quella scatoletta dove c e' in entrata lo spinotto x il caricatore( il traformatore da 230 a 12v )e in uscita 7,4v, in realta in uscita da un valore completamemte diverso
25 gennaio 14, 21:53 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
25 gennaio 14, 23:14 | #23 (permalink) Top |
25 gennaio 14, 23:26 | #25 (permalink) Top |
| Sui miei caricabatterie per il 228, senza batteria il led verde di carica non si accende e non danno fuori alcuna tensione (V=0).
26 gennaio 14, 03:12 | #27 (permalink) Top |
Ho misurato la tensione al terminale costituito da 3 poli nel caricabatterie sotto tensione e senza batteria collegata...la tensione tra il primo e il secondo polo è di 0v mentre tra 1 e 3,3e2 etc la tensione è di -5,30 v..... è normale?
26 gennaio 14, 09:34 | #29 (permalink) Top |
| "Binding"
Rifare il binding ,che è la procedura per collegare o ricollegare trasmittente e ricevente, è una buona idea. Sulla mia trasmittente, che però è una J5 mentre grazycalde dovrebbe avere una J4, si fa accendendo prima l'elicottero e poi tenendo il trim (i trims sono pulsantini vicino alle leve di comando) in basso a destra spinto verso sinistra ed accendendo la trasmittente finchè il led blu lampeggia lentamente, compare la scritta intermittente "S-H" e suona un bip, si lascia il trim e si aspetta che il led diventi fisso ed il display ritorna normale. L'elicottero deve essere ad almeno 50cm dalla trasmittente. Non ho mai avuto bisogno di farlo col 228 perchè nei modelli venduti con la trasmittente viene fatto in fabbrica ed ho riportato la procedura descritta sul manuale, magari qualcuno che ha la J4 può confermare o correggere.
26 gennaio 14, 10:01 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
Solo Pro 228 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1015 | 26 luglio 22 10:01 |
solo pro 228 che resta accelerato | Maxym77 | Elimodellismo Micromodelli | 6 | 09 dicembre 13 21:46 |
solo pro 228 o blade 120sr | geppo69 | Elimodellismo Micromodelli | 1 | 16 novembre 13 18:42 |
meglio solo pro 228 o blade 120 sr? | massige82 | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 settembre 12 23:32 |
Solo Pro 228 e Blade 120 SR | gianni0610 | Elimodellismo Principianti | 2 | 21 luglio 12 15:30 |
