Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 09 gennaio 14, 17:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Gianni9922
Data registr.: 09-01-2014
Residenza: Rocca di Mezzo (AQ)
Problema Wl Toys V922...HELP!
Ciao a tutti mi chiamo Gianni , mi sono appena iscritto al forum e sono da poco in possesso di un v922.
Ho acquistato anche un V911 per imparare , comprato su Imondoitalia ma dovrebbe arrivare questa sera.
Tornando all'oggetto del post , vi spiego il mio problema.
Dopo un modesto crash dentro casa , quando metto la batteria inizia a uscire un fumo con puzza di plastica bruciata da qualche parte , è sintomo di qualche cosa di particolare?
Logicamente appena me ne sono accorto l'ho staccato e non penso di riutilizzarlo fin quando non trovo il problema.
Grazie e ancora piacere di conoscervi!
Edit: viene da un cip della scheda dell'antenna..
si vendono come pezzi di ricambio?
Ultima modifica di Gianni9922 : 09 gennaio 14 alle ore 17:17
Gianni9922 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 17:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Gianni9922 Visualizza messaggio
Ciao è benvenuto sul forum ...
Non ho il modello in questione ma nel tuo caso specifico non c'è nulla da fare ...tranne che ordinare una nuova centralina e sostiuirla perchè quella montata sarà irremidiabilmente bruciata..... Pazienza a volte capita....ordinala la centralina e qualche motore non si sa mai sia partito anche quello...ciao...
PS: per il CIP posta una foto chissa che qualcuno non conosca il ricambio da acquistare....
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 09 gennaio 14 alle ore 17:39
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 18:53   #3 (permalink)  Top
L'ho trovato solo su bangood , ho fatto la spedizione veloce speriamo bene ,
e gia che c'ero ho ordinato anche un motore di coda e quello del rotore principale.
La foto non la posso postare per ora , fatto sta che quando facevo le prove mi è partito anche in mano con la ricevente spenta -.- , per fortuna avevo tolto le pale. ahahah
Vecchio 09 gennaio 14, 19:02   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Link di banggood che vende il pezzo ?...
Da come parli immagino che tu abbia una preparazione ed un attrezzatura che ti renda praticabile questo tipo d'intervento...
Facci sapere poi gli sviluppi del tuo caso ciao...
Vecchio 09 gennaio 14, 19:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di theguada
Data registr.: 10-02-2010
Residenza: Rieti
Probabilmente nel crash l'isolamento dei fili che vanno al rotore di coda si è graffiato e toccando sul carbonio ha bruciato un mosfet della centralina. Se il motorino di coda gira sempre allora è matematico. Ti consiglio di cercare prima in un negozio di elettronica, se hanno il mosfet che ti serve ed hai un po' di pratica di saldatura puoi provare a ripararlo altrimenti non ti resta che sostituire la scheda madre.
Se ne vuoi sapere di più cerca nel tread dell'fbl 100 o del 922 i miei post al riguardo oppure (meglio) quelli di folle82.
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A
theguada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 19:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Ho controllato, parti da pagina 37: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3790731
Vecchio 09 gennaio 14, 19:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Narlheim
Data registr.: 01-12-2013
Residenza: Napoli
Mi è successa la stessa cosa con il V911, con la radio staccata il motore di coda gira da solo e puzza di bruciato.
Narlheim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 20:51   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Originalmente inviato da Narlheim Visualizza messaggio
Vedi sopra, se si riesce a sostituire il mosfet si risparmiano un sacco di soldi, il problema è trovare quello giusto
Vecchio 09 gennaio 14, 20:54   #9 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da theguada Visualizza messaggio
Purtroppo non ho mai saldato, non sono sicuro di riuscire a fare una cosa del genere
Vecchio 09 gennaio 14, 21:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Magari ti puoi rivolgere ad un riparatore di elettronica, se è onesto per cinque minuti di lavoro non dovrebbe chiederti un'enormità, io ho la fortuna di avere un amico del campo di volo che mi ha aiutato, e folle82 è stato anche lui molto disponibile.
wl toys v922 Helimat Elimodellismo Club Modelli 1762 20 aprile 16 02:53
problema tail sul v922 violarenato Elimodellismo Micromodelli 8 16 aprile 13 13:09
pareri wl toys V922 francesco fiore Elimodellismo Micromodelli 1 09 febbraio 13 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:20.
